企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
启动时间跟输出电压有关系吗?
启动时间跟输出电压有关系吗?
普通的反激电源,请问启动时间与输出电压有关系吗?例如同一个变压器,输出电压越大启动时间越快吗?
全部回复(10)
whxywan999
还是启机时间只与启动电阻和VCC电容有关?
zz052025
@whxywan999
传统的反激,启动时间与输入电压、启动电阻,VCC电容,IC有关
带HV启动的另谈
ymyangyong
@whxywan999
跟输出电压(或占空比)也有点关系,输出电压越大,辅助供电建立时间越早,启机时间也会缩短。
whxywan999
@ymyangyong
谢谢各位。第一次启机供电,应该是直接从母线电压供电,和VCC绕组有关系吗
ymyangyong
@whxywan999
启动和工作是两个不同的状态,启动后由辅助电源接替供电,进入工作状态的时间跟Vcc绕组有些关系。
whxywan999
@ymyangyong
谢谢版主,问这个问题的目的是想降低待机功耗,现在待机六级能效75mW,有点难调。把启动电阻调得太大,启机时间太长了
ymyangyong
@whxywan999
建议选用六级能效芯片,尽量用HV启动方式,启动后断开高压启动回路,减小待机功耗。
whxywan999
@ymyangyong
这类型的IC多不,能举个例子参考一下吗,版主?
kaoloo
可以短我,我有整套设计资料。
ymyangyong
@whxywan999
这种类型的IC很多,网上搜一下。
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
加密芯片型号对比
dy-9qkBDTNI
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
