逆变/光伏/并网
3525 358一通电保护
3525 358一通电保护
如题,3525 358通电。358给10脚高电平3V多。哪位师傅看下那错了
前面的3525用的矫子的,358用的廖师傅的
全部回复(13)
天线
取样输入时怎样取得,从-12?
风儿2009
@天线
取样输入时怎样取得,从-12?
康铜丝场效应管的S
天线
@风儿2009
康铜丝场效应管的S
康铜丝取值最好在0到2V范围内
风儿2009
@天线
康铜丝取值最好在0到2V范围内
现在取样接地。输出高电平,仔细核对过电路,应该没问题,但是没有输出。
liubin1109
@风儿2009
你把电池负极与电路里面的地搞反了。
风儿2009
@liubin1109
你把电池负极与电路里面的地搞反了。
手机发不了图
风儿2009
@liubin1109
你把电池负极与电路里面的地搞反了。
就算是接反,把取样和地链接3525也会输出吧
缪飞虎
@风儿2009
康铜丝场效应管的S
过流调节电位器不是这样用的吧 原理错误导致的
斌520
@风儿2009
开机时有一个冲击电压,接反了就可能
会
一开机保护了。
廖远方
换一种供电方式是试试.单单驱动板上电测试时358的3脚经过10K电阻端需要接地(负极).驱动板才能工作!第二个pcb图没用过不知道!
风儿2009
@廖远方
我用的是第一个电路。就是用的你的那个保过流保护。用第二个改的第一个。哪里错了,请说明一下。
已经被添加到社区经典图库喽
Derena
358的3脚的10K输入电阻太大了,容易感应干扰信号,用1K试试。
Analog Devices 的最新电源产品。
无源PFC填谷线路问题
CLYCHONG
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
