【我是工程师第三季】在PSIM中基于UC3844开关电源的仿真
在PSIM中仿真电源时首先要有芯片UC3844,但是在这个软件中是没有这个芯片的,所以我们首先要查找UC3844的芯片的资料,找到芯片的内部结构
在PSIM中建立UC3844模型
打开PSIM中的subcircuit/new subcircuit
打开然后画出UC3844的内部电路图
这样我们的芯片的建模就完成了
然后根据原理图在PSIM中画出来
进行仿真
输出仿真波形如图所示
UC3844芯片的4脚输出波形
给芯片供电端的电压
芯片输出波形
全部回复(5)
lulu1994
@lulu1994
[图片]
支持
@154600
支持
能分享一下源文件吗
hfstray
@柿子peter
能分享一下源文件吗
电流控制性PWM芯片全在你psIM安装目录下的examples\PWM IC,有完整的仿真文件
