交流电桥测电容电路帮忙分析
如图交流电桥测电容Cx容量的原理图,请帮忙分析电路有没有问题,附带Ltspice仿真文件.rar。谢谢!
当前有几个问题:
1.变压器反馈式LC正弦波振荡电路的选频网络是不是由L2,L4及C1组成?
2.看标准电路是从变压器通过一电容接到三极管基级,本电路正反馈通路是怎样的?
sim
变压器反馈式LC正弦波振荡电路
全部回复(6)
斌520
帮忙顶起来,希望知道的朋友分析一下。
已经被添加到社区经典图库喽
@斌520
帮忙顶起来,希望知道的朋友分析一下。
以第一張圖C1的接法, 是連C4都會對頻率有影響, 若C1與L2並聯則C4就只做交連...所以正常頻率只在於L2感量與C1的諧振, 決定頻率...........
動作原理與間歇震盪一樣;; 當R2提供一個偏壓給Q2, 則Q2開始導通, IC經由L2流過, 此時L4感應一個相對的電壓, 透過
C4交連, 使IB增加, 此時IC相對增加, 當IC達到 β * IB 時, IC不再變化, 此時L2極性反轉, 相對L4極性也反轉, IB降低
IC也降低, 回到原始點再重新來所以L2感量與電流上升斜率有關, C1則與下降斜率有關, 組合成 f0 = 根號LC分之ㄧ
@juntion
以第一張圖C1的接法,是連C4都會對頻率有影響,若C1與L2並聯則C4就只做交連...所以正常頻率只在於L2感量與C1的諧振,決定頻率...........動作原理與間歇震盪一樣;;當R2提供一個偏壓給Q2,則Q2開始導通,IC經由L2流過,此時L4感應一個相對的電壓,透過C4交連,使IB增加,此時IC相對增加,當IC達到 β*IB時,IC不再變化,此時L2極性反轉,相對L4極性也反轉,IB降低IC也降低,回到原始點再重新來所以L2感量與電流上升斜率有關,C1則與下降斜率有關,組合成f0=根號LC分之ㄧ
多谢版主讲解!振荡和反馈更理解了。还有个疑问想请教,根据您讲的“組合成 f0 = 根號LC分之一”,这里的L是L2,C是C1吗?这样计算出来振荡频率大约58MHZ,但实际仿真频率大约2MHZ。“L”和这里变压器的L1,L2,L3,L4都有关呢?
附仿真文件和仿真结果,再次谢谢版主!
fangzhen.rar
@sys_suweixiao
多谢版主讲解!振荡和反馈更理解了。还有个疑问想请教,根据您讲的“組合成f0=根號LC分之一”,这里的L是L2,C是C1吗?这样计算出来振荡频率大约58MHZ,但实际仿真频率大约2MHZ。“L”和这里变压器的L1,L2,L3,L4都有关呢?附仿真文件和仿真结果,再次谢谢版主![图片][图片][图片]fangzhen.rar
把C1改位置跟L2並聯.........
@sys_suweixiao
L2是主回路,L4是饭馈回路,L2, L3是负载回路,原等效是根号LC分之一,但你呼略L=导磁系数*A(截面积)*I(电流)*N(圈数)/l(磁路长度)
所以fo改变是因为负载有电流导致L改变,当然你f㑹不同
