InnoSwitch-CE集成了反激式控制器, 650V MOSFET,在电路保护中的电流限流点有三种不同,对应BPP电容不同的电容值,这个电容值影响到不同的限流保护大小,标准电流限流点,降低电流限流点,升高电流限流点,这些限流点必须采用固定的电容值么?电容本身也有精度,是否有影响?这三种限流点有什么区别,为什么和电容值大小相关?
这些限流点必须采用固定的电容值么?
回答:是的,需要固定的0.1uF,1uF 或10uF
电容本身也有精度,是否有影响?
回答:不影响,主要是电容的差异在10倍关系。
这三种限流点有什么区别,为什么和电容值大小..
回答:三个限流点主要用做不同峰值功率,如果是开放式,可以用限流点大的,如果空间非常小的,温度高的环境,用小限流点的。
