Normally white 及 normally black
以前看了一句话说,手机看小说时,调成夜晚模式就是黑底白字,叫NB,调成白天模式就是白底黑子,叫NW。这应该是很通俗的解释。
所谓的 NW(Normally white), 是指当我们对液晶面板不施加电压时 , 我们所看到的面板是透光的画面 , 也就是亮的画面 , 所以才叫做 normally white. 而反过来 , 当我们对液晶面板不施加电压时 , 如果面板无法透光 , 看起来是黑色的话 , 就称之为 NB(Normally black). 我们刚才所提到的图 9 及图 10 都是属于 NW 的配置 , 另外从图 11 我们可以知道 , 对 TN 型的 LCD 而言 , 位于上下玻璃的配向膜都是互相垂直的 , 而 NB 与 NW 的差别就只在于偏光板的相对位置不同而已 . 对 NB 来说 , 其上下偏光板的极性是互相平行的 . 所以当 NB 不施加电压时 , 光线会因为液晶将之旋转 90 度的极性而无法透光 . 为什么会有 NW 与 NB 这两种不同的偏光板配置呢 ? 主要是为了不同的应用环境 . 一般应用于桌上型计算机或是笔记型计算机 , 大多为 NW 的配置 . 那是因为 , 如果你注意到一般计算机软件的使用环境 , 你会发现整个屏幕大多是亮点 , 也就是说计算机软件多为白底黑字的应用 . 既然亮着的点占大多数 , 使用 NW 当然比较方便 . 也因为 NW 的亮点不需要加电压 , 平均起来也会比较省电 . 反过来说 NB 的应用环境就大多是属于显示屏为黑底的应用了 。
