eSOP封装对于设计pcb的有什么特殊要求
InnoSwitch几个系列的封装都是特殊的eSOP,目前好像只有pi的产品用到这种封装,需要合理设计封装pcb,这种封装的散热怎么样,对于pcb的设计有哪些特殊要求?InnoSwitch集成度很高,集成了初级FET、初级侧控制器、次级侧控制器,布局布线不仅需要考虑散热,环路面积,电容位置,EMI也很关键,会影响到整体设计性能,对于设计上的布局布线有没有什么其他看法和建议?
全部回复(15)
lingyan
大面积铺铜,和该IC的散热脚焊接
gxg1122
@lingyan
大面积铺铜,和该IC的散热脚焊接
是的。这个和管脚的散热有关的。这样的封装比较利于散热工艺的设计
gxg1122
@lingyan
大面积铺铜,和该IC的散热脚焊接
还有源级的3-6管脚直接连接,提高过电流能力。还有个好处就是封装独特。其实三个管脚单独分立也可以,不过布板时设计一块即可。
这种封装和SOIC16差不多,接地铺铜面积大些
erecing
@gxg1122
源极引脚都应连接铺铜区域,作为单点接地和散热片使用
fordfiash
@yogong2000
体积比标准的soic16要大,芯片体宽也比较大,封装需要重新画
fordfiash
@gxg1122
嗯,这个芯片电流不小,持续工作发热量也不可忽视,增加源级面积也有利于散热
tingch223
@fordfiash
初级侧和次级布局时候要隔离开,最好加个散热片
tingch223
@fordfiash
这种封装也就只有pi的产品有,画pcb时候多加注意就行
fordfiash
@tingch223
关键是没地方加,芯片好像没有裸露的接地部分
fordfiash
@erecing
铺铜面积如果过大,是不是也会引入地线噪声
@yogong2000
eSOP是PI的产品封装其它公司是没有这个的,做pcb时需要单独设计封装,这种封装的散热方便一点没有其它特殊要求。
x34242980
@fordfiash
封装比较特别,需要自己画封装库。散热方便一点没有其它特殊要求。
@gxg1122
eSOP封装是通过管脚接触PCB板来散热的,PCB板材厚一点散热性会好一些。
               这个负载散热好
