InnoSwitch-EP设计的两路输出如何调节电流,改善交叉调整率
打算用InnoSwitch-EP设计一个双路输出的电源,用于控制电源板,12v和5v标准输出,这两路输出的整流电路参数好像不太一样,需要根据什么来选择?输出的电流大小怎么来控制呢?两路是否会产生交叉调整的影响,如何使得影响最小,有何建议?
全部回复(20)
wpcily
路过学习
两路输出交叉调整是无法避免的吧,只能减小互相影响
erecing
双路输出,5v整流由SR FET Q2提供,12V输出的整流由SR FET Q1提供
两路输出的总功率是固定的,只能调整各自的电流值
fordfiash
@黑夜公爵
电流值调整是依赖变压器的线圈匝数么
fordfiash
@erecing
双路输出,5v整流由SRFETQ2提供,12V输出的整流由SRFETQ1提供
这两个SR FET主要作用是不是整流,还有没有其他作用?
tingch223
@yogong2000
交叉调整率是指,在有多个次级输出的电源里,当其他参数确定时,一个输出电压的变化引起另一个输出电压的变化的比率
tingch223
@yogong2000
如果能做到5%是相当不错的,大部分会有10%以内
fordfiash
@yogong2000
恩,所以在做多路整流输出的时候要特别注意设计的规范性
fordfiash
@tingch223
输出路数越多,越难做的好,5%应该算是很不错的交叉调整率了
x34242980
交叉调整是指在有多路输出的电源里面一路输出电压的变化引起其它路输出电压的变化。
两路输出的电源一定会有交叉调整影响,所以输出功率大的用来做主控制。
@原来会员名可以很长的
如果想两路输出的电压都有较好的精度,必须要单独在加稳压电路。
wengnaibing
@tingch223
InnoSwitch提升电源的交叉调整率主要是采用了加权的反馈方式。
wengnaibing
@x34242980
改善交叉调整率可以通过增加副边小电感来改善交叉调整率的方法。这些小电感用于控制在主开关关断期间副边电流的变化率
k_menlow
@wengnaibing
这种方法主要是通过对电流变化率的控制,从而提供多路输出反激变换的线性交叉调整率和负载交叉调整率吧?
k_menlow
@yogong2000
交叉调整率的本质问题漏感是一方面,根源应该还是变压器耦合问题
@ycdy09@163.com
如果是共地的比较好做,共地的2路不同电压输出辅佐可以在主路中引出,一样电压不供电的可以并饶增加稳定性,
xxbw6868
@wpcily
路过学习
在MOS关断,次级输出时能量的分配是有规律的,它是按漏感的大小来分配,具体是按匝比的平方来分配,所以才有交叉调制率的问题,没用过这个芯片,不知道InnoSwitch采用的加权反馈方式效果会不会比较好?
@yogong2000
两路输出如何改善交叉调整率还比较难,很多是在主路外的其它输出端上面再加一个稳压管。
