  • 论坛首页
  • PI论坛
  • LinkSwitch-PH在设计非隔离LED驱动时候是如何进行一系列补偿的?
我在参考der356中LNK419EG设计一款24W高效率(92%)非隔离、降压升压拓扑结构、带功率因数校正的LED驱动器时候,发现其设计中可以省去所有控制环路补偿电路,但是在性能上却包含了补偿电感容差,补偿输入电压波动,补偿输出电压波动,请问这些补偿的原理是什么?本身外部补偿电路都省略了好多, 难道都是依靠芯片自身进行补偿的?看来pi的性能不错
全部回复(14)
lingyan
很深奥,听不懂说的是哪一块
esr零点是需要补偿的
fordfiash
输入和输出电压补偿是指芯片本身而言的吧,不是环路补偿
tmpeger
补偿的原理无非就是调节稳定性,使得变化在合理范围区间
gdhe342
@tmpeger
对的,在什么情况下输入和输出会欠压或者过压,补偿是不是也可以理解为保护
gdhe342
@fordfiash
环路补偿中转换器双极频率的存在环路会变得不稳定
tingch223
@yogong2000
esr零点是需要补偿的
esr零点是环路补偿经常需要用到的
tingch223
@fordfiash
输出补偿一般是线缆上的压降造成的
fordfiash
@gdhe342
让环路在极高开关频率下交叉,以试图改善大信号瞬态响应
gdhe342
@fordfiash
环路补偿一般都比较难计算,很容易造成不必要的多余补偿
x34242980
降压升压拓扑结构的缺点就是输出的电压是反的,要是想正端接地的话必须要隔离才行。
补偿是为了环路工作的更加稳定,如果没有的话容易形成震荡,补偿太多的话环路就会反应迟缓。
x34242980
@tingch223
输出补偿一般是线缆上的压降造成的
控制环路补偿不是用来补偿线缆上的压降的,它是为了电源更稳定而设计的。
@fordfiash
LED电源应该用不着输出电压补偿因为LED都是工作在恒流的情况下!
