LNK417EG采用无电解电容输出,输出却并联5个电容??
LinkSwitch-PH系列中的LNK417EG,是一款隔离式、带功率因数校正的、极高效率LED驱动器,它在设计30V LED灯串提供500mA的电流驱动,采用了无电解电容的设计方案,无电解电容设计有什么优点好处,和有电解电容的相比不同之处?难道仅仅是节省空间?这个设计输出端很奇怪的采用了5个一模一样的电容,22uF/50V,这还是第一次遇到,为什么这样设计?
全部回复(22)
lingyan
因为电解电容时间长了以后会电解液干枯,所以电解电容长期使用的寿命短,所以无电解电容的设计寿命长可靠性高。图中的5个电容并联,我看符号不是电解电容,是固体电容,之所以要5只并,因为一个容量不够,而大容量的市场上又找不到,只好采用5只并的做法。
wyhl
@lingyan
楼上正解。电解电容还有就是体积较大,精度差,没有固体电容或钽电容稳定性及精度高。
gdhe342
电解电容是寿命不高,容易影响整机的使用寿命,要求不高的情况下可以用其他电容代替
gdhe342
@lingyan
如果能用一个100uF的电容,直接用我想应该也是可以的
erecing
@lingyan
我觉得并联电容还是主要为了降低ESR,改善输出
truim333
@lingyan
无电解电容设计方案肯定就是没有电解电容,估计是陶瓷电容之类,100uF还是能找到的吧
truim333
@erecing
这个可能性比较大,ESR对于下一级的输出影响很大
tingch223
采用5个电容并联真是第一次遇到这么设计,还是5个一样的电容
tingch223
@truim333
电解电容本身是低频滤波效果比较好
truim333
@wyhl
钽电容确实各方面综合性能都不错,就是价格比较贵
truim333
@gdhe342
在必须要低频滤波时候我才会用电解电容
x34242980
不一定要5个一模一样的22uF/50V电容只要达到容量就可以,如果用小容量的电容在高频方面效果好一点。
@truim333
这边并5个电容,主要是因为贴片电容的容量没有那么大的。所以通过并多个电容的方式。
@tingch223
电解电容本身是低频滤波效果比较好
电解电容容量能做得较大,对单向脉冲波和低频干扰波有较好的滤除作用
wyhl
@truim333
胆电容价格还可以吧,为了性能还是可以增加点成本的。
a2512848524
@lingyan
输出并联5个钽电容,LNK417EG采用无电解电容输出用小钽电容就可以了。
k_menlow
@erecing
并联电容主要是不用电解电容,容量达不到要求,用X7R的贴片电容,所以只能并电容来达到电容容量的要求。
k_menlow
@a2512848524
钽电容好是好,但是成本高,相对来说钽电容耐压值普遍比较低。
电解电容是有正负极的,画原理图都应该画成有极性的。图上这个是无极性的电容,应该是无极性电容并联实现扩容的。
@k_menlow
钽电容成本高,但性能好,不过有很多钽电容是假货,需要注意区分的。我就玩过钽电容串联或并联方式的接法。
x1995418
@大海的儿子
电容的主要作用就是将一些电流的尖峰和杂波进一步过滤,以此保证各部分供电的稳定性。
shanhushu
滤波效果好!
