LED频闪与高PF值的兼容性
最近自已开发一款高压灯条,但频闪非常严重(也就是整流桥后直接接灯条,120V  30灯一串,220V 60灯一串,灯串中间串电阻控制功率);我在想能否用电源用的PFC控制IC  L6562D做1个升压电路,输入AC 120V时,输出220V/450W;或者输入AC 120V时,输出120V/450W;这样即能解决频闪又能获得高PF值,不知此方案是否可行,期待各位大师们给小弟建议或者更好的方案!
全部回复(4)
你那應該叫"閃爍" 而不是閃頻, 閃爍是因為你用純類比方式在正弦波谷時, 出現電壓不足, 使LED變暗, 所以視覺上已經可以感覺明暗的跳動, 所以只能叫閃爍, 閃頻在視覺上不大看的出來, 但是你用手機的相機功能去看LED, 就會看到畫面有斜紋, 這就是閃頻..............
閃爍與電壓有關, 當你把LED逐次往下減少, 閃爍會消失, 閃頻是跟你的PF有關, 高PF值必然閃頻, 主要是輸入沒有電解電容, 所以對LED做定電流時,電流跟著電壓跑, 形成脈動電流, 所以當然會閃頻, 這在LED端嘉多大的電解電容都無效, 因為頻率太低了.........
6561或6562這一類可以做成高PF值且定電流, 但是:
1).若要無閃頻, 必須在6562輸出加一組DC/DC做定電流, 不可以直接用6562做定電流, 才可以達到無閃頻..
2). 6561或6562最多做到100多瓦就很大了, 因為做法式反激方式, 當輸入電壓到到接近谷底時, MOSFET承受很大的電流硬力, 更大的瓦特數只會讓MOSFET更熱, 且爆的更快....
若你的瓦特數那麼大, 那建議你使用6561或6562做PFC非隔離, 打到400V再用正激或反激做隔離定電流, 不然400多瓦很難做..............
ntdx-yang
@juntion
你那應該叫"閃爍"而不是閃頻,閃爍是因為你用純類比方式在正弦波谷時,出現電壓不足,使LED變暗,所以視覺上已經可以感覺明暗的跳動,所以只能叫閃爍,閃頻在視覺上不大看的出來,但是你用手機的相機功能去看LED,就會看到畫面有斜紋,這就是閃頻..............閃爍與電壓有關,當你把LED逐次往下減少,閃爍會消失,閃頻是跟你的PF有關,高PF值必然閃頻,主要是輸入沒有電解電容,所以對LED做定電流時,電流跟著電壓跑,形成脈動電流,所以當然會閃頻,這在LED端嘉多大的電解電容都無效,因為頻率太低了.........6561或6562這一類可以做成高PF值且定電流,但是:1).若要無閃頻,必須在6562輸出加一組DC/DC做定電流,不可以直接用6562做定電流,才可以達到無閃頻..2).6561或6562最多做到100多瓦就很大了,因為做法式反激方式,當輸入電壓到到接近谷底時,MOSFET承受很大的電流硬力,更大的瓦特數只會讓MOSFET更熱,且爆的更快....若你的瓦特數那麼大,那建議你使用6561或6562做PFC非隔離,打到400V再用正激或反激做隔離定電流,不然400多瓦很難做..............
谢谢楼上师长的回复,我是想就用L6562D做一个非隔离PFC电路,不用后级电路;我查了下,L6562可以做到400W,现在的问题是:我用一个60W的电源的前级PFC电路调试了下,把400V输出调到280V,就可以点亮我的220V灯条,PF值0.98,也无频闪(用相机看)。我想把输出电压调至220V,可是不行,可能要重做电感。另外,我的灯条有220V/120V两种,不知L6562可不可以做成输入AC 120V,输出 DC 120V,也具有无频闪和高PF的特点。
@ntdx-yang
谢谢楼上师长的回复,我是想就用L6562D做一个非隔离PFC电路,不用后级电路;我查了下,L6562可以做到400W,现在的问题是:我用一个60W的电源的前级PFC电路调试了下,把400V输出调到280V,就可以点亮我的220V灯条,PF值0.98,也无频闪(用相机看)。我想把输出电压调至220V,可是不行,可能要重做电感。另外,我的灯条有220V/120V两种,不知L6562可不可以做成输入AC120V,输出DC120V,也具有无频闪和高PF的特点。
6561或6562做非隔離, 因為是屬於Boost結構, 220V輸入, 升上去的電壓一定要比輸入波峰來的高,這是沒辦法的,
兩難的是: 非隔離做400W沒問題, 但會卡在電壓調整, 做隔離式升/降壓沒問題, 但卡在功率, 難解.......
hwx-555
6562做非隔离方案市面有太多了,效率高输出稳定,比你用整流直接点LED强太多了。
