推挽波形异常,请大家帮忙看看。
最近调试一款并网馈能式直流电子负载,就是从直流源拉负载,能量并到电网中。前级48V推挽到400V母线。三个变压器初级并次级串,总变比为11,次级输出滤波电感为1.5mH,3个EC4215变压器,准备做1200W。并网后级初步正常,母线电压拉到了400V,发现推挽DS波形异常,死区那里跳的太厉害了,
IMG_20141220_103323[2]
这个波形是初级拉载6A时的DS波形。
IMG_20141220_103603[2]
这个是电感电流,CT采样出来的。
看电感电流波形为什么没有续流的波形呢?
全部回复(6)
这个频率只有30千赫左右,那么,400伏滤波电感只有1,5毫亨,就比较小了,小了的结果就是电流三角波了,输出电感串联的比较大一些的好,这里好像小了一些了。
    那么,上一个图的开关管波形怎么这样的遏,在占空比如果十分高就不存在这种现象,估计这里是漏电感比较大了,谐波,不知道你 的变压器是怎么绕的,因为,48伏升高到400伏的匝数比是比较大,形成的漏电感比较大,这个漏电感与电容,如开关管结电容,变压器绕数多的匝电容比较大,输出二极管都存在只是电容,所以就产生谐振了,即漏电感与电容的谐振条件。那么,变压器改进尽可能减小漏电感,这样的效果就比较好了。
zhiwei
@zhangyiping
这个频率只有30千赫左右,那么,400伏滤波电感只有1,5毫亨,就比较小了,小了的结果就是电流三角波了,输出电感串联的比较大一些的好,这里好像小了一些了。  那么,上一个图的开关管波形怎么这样的遏,在占空比如果十分高就不存在这种现象,估计这里是漏电感比较大了,谐波,不知道你的变压器是怎么绕的,因为,48伏升高到400伏的匝数比是比较大,形成的漏电感比较大,这个漏电感与电容,如开关管结电容,变压器绕数多的匝电容比较大,输出二极管都存在只是电容,所以就产生谐振了,即漏电感与电容的谐振条件。那么,变压器改进尽可能减小漏电感,这样的效果就比较好了。
用了三个变压器初级并联,次级并联。不知道是不是因此漏感太大了。重新打样变压器试试。之前用公式计算感量要2.6mH,现在只有一般,不过功率也到40%额定了,电感电流波形看不到连续很是奇怪。
@zhiwei
还了,你 的变比是11,这么大的漏电感确实比较大,估计你没有充分知道如何降低漏电感的,必须夹层绕的,如果不调输出电压就占空比这个问题不大,但这里占空比一旦减小了就必然出现这种开关管波形。而且,输出滤波电感尽可能选择大一些。当然,这个还是做成LLC多谐振的好,即没有输出滤波电感,因为400伏电压太高了,采用全桥,搞谐振方式比较好,效率也比较高。我们是不会采用这个硬开关的方式的。
    就说说开关管的电压波形,电流波形,这个效率一定不高。要知道适合当然电感谐振即付边的好长在哪里,就是变压器普普通通绕法漏电感大一些完全完全没有关系,而且还需要谐振电感,与串联谐振电感,这个漏电感即可以被充分的用了,硬开关难就是这里了,漏电感小的变压器复杂难做了,而且效率低,做LLC的方式比较好,就不存在漏电感大的困扰问题了。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
zhiwei
@zhangyiping
找到问题了,我用了三个变压器,初级六个管子分三组推,微观上还是有先后假象就是关断是软的,DS振荡严重复变同样振荡严重,电感电流被隔断无续流。现在把三对管子的D极直接并联起来,功率大的时候尖峰就出来了,54伏带到1500瓦尖峰到150伏,可以接受。
@zhiwei
你这个问题具体是什么意思呢,是不是说管子的开通时间先后还是有区别呢
