可编程直流电源供应器 Model 62000P 系列
Chroma新产品62000P系列可程控直流电流供应器,提供许多独特功能供ATE整合与测试使用.这些功能包括定功率操作范围、精准的输出电流和电压量测、输出触发信号,以及可仿真复杂的DC瞬时波形以便测试设备的瞬断、压升与其它电压间
偏差的能力.62000P是高准确度可程控直流电源供应器的新标准,专门设计予自动化测试于D2D转换器和其它类似的产品使用.
特点:
☑输出功率 : 600W, 1200W, 2400W
输出电压 : 0~600V
输出电流 : 0~160A
☑定功率操作下允许多种电压和电流组合输出
☑高速可程控界面
☑精准的电压及电流量测
☑具有主/从控制接口于并联操作模式下达到均流
☑具有10组可程控及100个步骤设定电压/电流/8bit TTL讯号输出
☑电压及电流斜率控制
☑过电压、限电流及过温度保护功能
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176106606.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
LCD Inverter自动测试系统
Model 8490
Chroma 8490 LCD变流器自动测试系统不仅可以测试传统的DC/AC变流器,并且可以测试LIPS(LCD Integrated Power Supply)机种,此机种是结合转接器和变流器在同一块电路板上.由于变流器非常容易受来自量测电路和接线的负载效应所影响,因此测试治具一直是LCD变流器自动测试系统中最重要的一部份.Chroma 8490提供标准和多种不同的治具,如积极减低负载效应的顶针设计.
特点:
☑可量测变流器和 LIPS 机种
☑经由系统预设测试项目,可提高测试生产率
☑所有输出同步量测,大幅降低测试时间,比传统测试快 2~3 倍,达到最佳的成本效率比
☑使用三种不同功能的 PCI 适配卡量测 : 测量卡、控制卡、DMM 卡,拥有极佳的扩充性,如须量测更多组数时,增加 PCI 适配卡即可
☑三种控制灯管亮度的方式 : 直流电压、脉波宽度调变、SM Bus 控制
☑提供参数补偿功能
☑可测量 Burst Mode 输出的频率与工作周期
☑有两种不同的治具量测模块可以用来测试CCFL 或 EEFL 变流器
☑专为测试大尺寸液晶电视用变流器所设计的气动治具
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176107076.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
*其它祥细,请参考附檔
1176107334.pdf
