TOP256EN上电烧保险管
Schematic Prints (1).pdf
输出端还没有带载,都是空载烧毁的,开关管拆下来保险丝正常,用万用表去测的话桥堆和开关管没有击穿。
全部回复(4)
ZR9980
热敏电阻和共模电感还没有到货所以用导线短接的
ZR9980
@ZR9980
将X脚电阻改成12K后保险正常但是TOP256不启动C脚电压只有0.5V
wyhl
@ZR9980
供电电源有大的波动吗?烧坏的保险管最大电流是多少?可以上电瞬间检测下电源波形
ZR9980
@wyhl
电源拨动不大,现在不烧保险丝了,但是芯片不启动,C脚没有电压
