L6599LLC+NCP1654D调试高PF值的36V500W空载异音问题求助
        最近在调试一款用L6599+NXP1654做的LLC模式,36V/500W电源适配器,遇到了一个问题。
        空载输出电压正常,PFC电压间歇性工作,L6599处于脉冲工作模式,其脉冲频率为23Hz,但主变压器有异音。如图1:
带载20%(约2.8A),输出电压有波动,L6599依然是处于脉冲工作模式,脉冲频率约为700Hz。PFC也是间歇性工作。PFC电压波形如下图中CH2
当负载加到30%(约4.2A),输出电压及PFC电压都正常,直至满负荷工作。都是正常的。请大师们指导怎么调整空载异音的问题。
全部回复(4)
gaon
顶贴,跟学
振荡频率没有调试好,你把4脚与光耦反馈脚之间的电阻重新调一下。我有遇到过同样的现象。希望能帮到你。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
ymhujiang
@liangruiliang
把4Pin到光耦的电阻由1K调整至750欧姆,没有了空载异音的问题。但在带载10%的时候,由于PFC电路没有正常工作,输出电压波动比较大。
