路过的来侃,单级LED驱动,去频闪IDEA,有实力的拿去用
随着行业的发展,规范标准的提高和客户的要求越来越刁以及市场竞争和产品卖点,老技术用得越来越不顺手,最近碰到几个客户要求几十瓦的LED灯无频闪,但又要过认证,麻烦事来了,常规的办法要么就是两种,一种是APFC+反激,一种是单级PFC+DCDC,如果按后面的办法单级PFC最好还要做成恒压的,恒流的加了DCDC输出不好建立,找了一下市场上的方案,发现现在有去频闪的IC,简单的看了一下,就是在目前市面上通用的恒流方案后面增加了一个具有电压跟随性线性降压电路,行是可行,但电路自身损耗太大,电源本身纹波越大,这个电路损耗越重,一个MOS上甚至达到几W的损耗才能去掉频闪.
我觉得有能力开IC的人,都有一定的实力,但思路肯定错了,去频闪不应该纠结于"去",我觉得重点应该在"补",大概想了一下,如果要在谷地把波形填高,而又不影响环路稳定性,是可以实现的,上图:
导致频闪的罪魁祸首是低频纹波,因为输入在谷地的时候,输出也是谷地,要把PFC做上去,环路不能太快,必然导致输出纹波比较大
我这个电路,变压器输出做抽头,把输出分成两半,在谷地到1/2幅值的时候,Q1导通整流,在1/2幅值到波峰的时候下管导通整流.
如此以来纹波理论上至少可以变成原来的1/2,抽头越多纹波越小.
可以做程序后低频开关切换绕组,然后用肖特基整流,也可以直接用MOS做成多路同步整流.
全部回复(3)
想法很有特色,两个MOS管不能同时导通吧?
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
@lingyan
是,同时导通就会出问题
