随着电子技术的高速发展,各种技术的架构基本成熟。
电源行业也不例外,基本的拓扑结构已经非常成熟了,市场需求已经不再是适用为前提了,更多的则是关心长期工作的可靠性。
对于可靠性的设计,不仅需要电路设计和生产工艺上的考量,而且还需要对长时间工作的稳定性进行相关的数据采集验证。
在电路的调试过程中,瞬态的分析离不开示波器的观测,而长时间的稳定性和可靠性验证监测也离不开数据采集。
比如:温升监测、工作电压电流监测……等
上图说话:
而一台精准可信赖的数据采集仪也是非常重要的。
产品数据监测采集,一台精准可信赖的数据采集仪不仅能辅助分析产品细致的可靠性问题,同时对客户也具备足够的说服力。
是德科技34972A是在34970A的基础上升级改进而来,
34970A上市以来得到了各种专业实验室的认可,市场占有量迅速扩大,凭借其强大的高精度采集和记录功能成为业界标杆。
是德科技34972A和34970A具备6 1/2位的分辨率,并随机提供免费的上位机软件,仅2000USD左右的售价,这不仅和国产采集仪的价格持平,而且还仅是很多其它品牌的一个上位机软件的费用而已。
与目前市场上其它的数据采集系统相比,即便其成本是高达3-5倍,很少有系统能够在测、量性能、灵活性、连通性选件和易用性上与34972A和34970A相匹敌的。
如此高的性价比使得其市场占有率一直是行业的NO.1。其测试数据的准确度已经得到了业界的认可,很多专业实验室也是采样34972A或34970A做温度和电压电流采集。是德科技34972A和34970A是众望所归可信赖的数据采集仪——当之无愧!
说起34972A和34970A低廉的售价,是德科技的6 1/2位台式万用表34401A功不可没。
熟悉是德科技测量仪器的朋友一定熟悉这个显示屏,没错,是德科技就是采用了最畅销的34401A作为34972A和34970A的测量引擎,并将其嵌入到3插槽主机箱内,还保持着精致小巧的体积和外观。
34972A和34970A同样具备6 1/2位(22bit)的分辨率,0.004%的基本DCV精度和超低的读数噪声。
并且这个数据采集系统能够通过其紧凑的箱提供已验证的是德科技测量性能、具有内置信号调节功能的多通用输入以及模块化的灵活性。
与高达250通道/秒的扫描速率相结合,可提供各种测试测量所需的速度和精度,一次便可完成任务。
升级后的34972A保留的34970A的所有功能,同时支持34970A的所有采集模块单元,并增加了用于数据存储和传输的USB存储器端口,以及更方便联机电脑的1GbitLANhe SB2.0端口。
对于现场应用将不再需要使用计算机,可以使用 U盘将 Benchlink Data Logger 中的数据记录配置上载到 34972A,并将大型数据集传回到计算机中。只需将 U盘与电脑连接,即可轻松地将数据导入到电子表格或其他应用程序中,进行数据分析。
另外,34972A和34970A均可使用是德科技提供的免费上位机软件BenchLink data logger,该软件提供熟悉的Windows界面,无需编程即可进行测试,以用于测试配置及实时数据显示和分析。可以快速设置和执行测量,并导出数据或使用内置图形记录结果。
接下来进行实机的数据测试
