各位,我是刚做开关电源没有多久的后辈,在一次面试中遇到一个比较迷惑的问题,他给了我三个条件,分别是:输入电压Vac=180V,f=100KHZ和Ae=500mm2 ,再没有其他任何参数,要我设计出变压器的初级匝数.
我不知道就这三个参数能不能设计出来?谁能帮我解答迷惑.
求助 ————开关电源问题
全部回复(13)
@zkybuaa
根据电磁感应定律:Vac=N*Ae*dB/dT*1O的八次方Vac=180VAe=500mm2dB在100Khz下,可以取为800高斯dT是指励磁时间,也就是开关管导通时间,这个参数要跟输出电压联系在一起的.在题目中,没有给出这个参数,没法知道dT.楼上的两位,算出来,不知道是怎么算出来的,佩服.
看给定条件,判断电路为反激,即变压器作为电感处理;
最大导通时间设为5us,由公式Np=Vin×Ton/(Ae×deltaB),deltaB值根据磁心和使用条件不同而略有不同,算出初级为13~17圈
若deltaB取150mT,则圈数为16T
