企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
奇怪现象 急急急
奇怪现象 急急急
我住的三室两厅的房子,每次开关其它两个房间的电灯泡时,客厅的电视机屏幕就闪动不停,持续10秒左右,什么画面也看不清,特别是关灯的瞬间更厉害.有时我上层楼的住户开关他们的灯都有影响,电视节目经常被打断,我非常苦闷.有人说是线路问题,因为我使用微波炉时经常跳闸.那位高人具体指点一下,到底什么原因引起的?
全部回复(10)
hlh1980
日光灯吧,换成以前的那种白帜灯肯定不会!
dianwy2007
我靠,看来没有人懂啊,真的还是假的?
zkybuaa
@dianwy2007
我靠,看来没有人懂啊,真的还是假的?
虽然你这个问题,有点BT.
但我还是回答一下,
是芙蓉姐姐,在跟你开玩笑呢.
李绍波
线路问题,,并且,,不只是你一户的线路问题,,,线路带载能力太差了...
baby0252
@李绍波
豆腐渣工程
zhl137
电线可能太细了.
zhl137
@baby0252
豆腐渣工程
我支持"5贴"的回复
pzh0124
同意第四貼
虽然你这个问题,有点BT.
但我还是回答一下,
是芙蓉姐姐,在跟你开玩笑呢.
zhl137
@pzh0124
同意第四貼虽然你这个问题,有点BT.但我还是回答一下,是芙蓉姐姐,在跟你开玩笑呢.
呵,复杂问题大部是简单的原因。同行的兄弟们,我做IC销售了。
sxjnice
@李绍波
这个有可能是你整栋楼配线有问题,如果都是从配电箱单独引出,且线载足够,则不会出现这个问题,更不会有其他住户影响到你家,建议你找物业检查一下
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
