如果空间允许,初级和次级之间的Y电容可以用共模电感(扼流圈)代替吗?
像图片中的这个Y电容,如果在空间允许的情况下,使用一个扼流圈来代替它可以吗?效果会一样吗?还是必须要使用Y电容?
全部回复(4)
edie87@163.com
初次级间的Y电容,如果有EMI要求,是不能替换的,
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
jianyedin
使用Y电容是因为原、副边要
隔离
,用电感怎隔离?
RomanticTrip
不可以的。Y电容是一个两端器件,连接初级和次级是为了给次级提供电源参考的作用,提高EMI性能,否则次级的高频信号是浮动的会产生很强的发射干扰。因为是两端器件,一端在初级一端在次级,只是电源参考,没有提供电流的回路,所以初级和次级还是隔离的。扼流圈是抑制共模干扰的,必须有两个回路,在这不适用。此外电感也达不到隔离和安规的要求。
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
