电路图和驱动变压器2脚波形如图,波形有一个高凸的台阶是怎么回事,各位前辈帮忙想办法解决一下,变压器EP13 20.20.20
版主您好!您的意思是把R3 R4改成10欧然后在串个电容到驱动管基极,这样试了还是一样
像這樣, 輸出接法有差:
下面那个图反并的二极管是加速关断用的,对改善这个台阶的问题有用吗?我稍后试一下,谢谢
我现在的输出电路是这样的,输出峰值可达15V,如波形1,按照您的第二种电路试了下(保留了15V和3.3V稳压管),波形是改善了,但输出正半周只有8.7V如波形2 这个电压去驱动MOS应该不理想
波形1
波形2
原理图
如果以你那電路, 電容所串電阻可以拿掉, 穩壓管像我劃地一圖一樣把二極體換成穩壓管, 做單向不要雙相
穩壓管目的是正向防止超過, 負向藉由二極體為同向導通後產生一個約負0.7電壓, 將MOS管加速放電.....
那個台階是正常的, 但你原始台階後有幅度是不對的, 因為要整個式平面.....
推動端只要超過Vth , 則功率管就導通, 管你上方是圓的方的三角的, 都無所謂, 下方Off後, 負壓會加速關斷, 因為下降緣只要低於Vth(min) 後, 功率管就會關斷...............
重點是: 上升緣與下降緣不可有太大斜率, 因為太大斜率會導致功率管交換損失變大.......
这问题后来怎么解决了各位老铁?
