电感电容等效电路计算公式
各位高手,这个图上面的公式,小弟看的不是很明白,有谁知道怎么计算的帮忙一下,感激不尽!
如:电感用10uH
      电容是1uF
怎么套到公式里面计算?麻烦把公式代进去,写一下例子,谢谢。
未标题-14
全部回复(4)
lmdk1999
这里面的R值是从哪里来的?
@lmdk1999
这里面的R值是从哪里来的?
這裡面的R值, 是由LCR所量測出來的.....
等校電路:
電感:
當高感量時(線圈式), 電阻值對其影響等於串連, 這是由銅線所引起, 等於一個直流阻抗
所以為電感電阻串連
當低感量時(線圈式或固態式), 其阻值與電感等於並聯, 由於電感是電流引起, 所以並聯為分流後的感量
所以為電感電阻並聯
電容:
高容質電容(電解, 鋁質, 與其他有極性電容), 容值高所以其等校為串連, 就是所謂ESR值, 因為電容為電流超前, 電壓落後, 高容值電容以電阻限流後測得的電容值..
所以為電容電阻串聯
低容值電容(低於1uF以下或其他無極性, 或固態式), 由於容值小, 以電阻旁路後的電容值為主, 所以等校為並聯
所以為電容電阻並聯
等校可以算  L = R + LX         C = R - Cx
其中LX = 2πfL        Cx = 1/2πfC
以大電感為例, 量測值 2mH   Q=300   量測頻率為100KHz 則等校 R 值
Q = LX / R  ;;  R = LX / Q  = 2*3.1416* 2*10^-3 * 100^3 / 300 =4.1R <==100Khz時的等校阻抗
而Q為電感"品質因素" 當R越小意味 Q 會越高則越接近理想電感..
lmdk1999
@juntion
這裡面的R值,是由LCR所量測出來的.....等校電路:電感:當高感量時(線圈式),電阻值對其影響等於串連,這是由銅線所引起,等於一個直流阻抗所以為電感電阻串連當低感量時(線圈式或固態式),其阻值與電感等於並聯,由於電感是電流引起,所以並聯為分流後的感量所以為電感電阻並聯電容:高容質電容(電解,鋁質,與其他有極性電容),容值高所以其等校為串連,就是所謂ESR值,因為電容為電流超前,電壓落後,高容值電容以電阻限流後測得的電容值..所以為電容電阻串聯低容值電容(低於1uF以下或其他無極性,或固態式),由於容值小,以電阻旁路後的電容值為主,所以等校為並聯所以為電容電阻並聯等校可以算 L=R+LX    C=R-Cx其中LX=2πfL    Cx=1/2πfC 以大電感為例,量測值2mH Q=300 量測頻率為100KHz則等校R值 Q=LX/R ;; R=LX/Q =2*3.1416*2*10^-3*100^3/300=4.1R
感谢大侠的回复,说的很清楚,你说的以大電感為例, 量測值 2mH   Q=300   量測頻率為100KHz ,这里面的Q=300,这个值是测试出为的吗?还是从哪里得来的?还有量測頻率為100KHz ,这个频率是我们自己预设的吗?
要测试出R值,需要什么样的参数,如何设定这个值?
4.1R <==100Khz時的等校阻抗,这个100Khz是从哪得到的?
麻请大侠再为小弟讲解一下,感谢
(不知道电容的算法是怎么算的,能否再给个例子?或是公式!)
@lmdk1999
感谢大侠的回复,说的很清楚,你说的以大電感為例,量測值2mH  Q=300  量測頻率為100KHz,这里面的Q=300,这个值是测试出为的吗?还是从哪里得来的?还有量測頻率為100KHz,这个频率是我们自己预设的吗? 要测试出R值,需要什么样的参数,如何设定这个值? 4.1R
LCR可設定頻率由100Hz-100K, 測定檔位為 R/Q   L/Q   C/D   等模式
不同的設定頻率會有不同的量測值..
而電感可以用算的有公式並不困難,只要代入鐵芯資料與圈數就可以算,但是麻煩的是當線圈疊加線圈其感量所增加數, 與實際算出有差距, 所以還是要以儀器為準, 電感所帶的R值, 若以DCR則代入"銅導電係數"*線長/ 線截面積
但若有頻率, 則須以儀器為準........
所以100K為LCR測量頻率 Q與L值為LCR所測試出的值....另:
電容標示值100uF, 100K測定頻率, 測試值為75uF D=3.5
則Rs = D / 2πfC = 3.5 / 2*3.1416*100^3*72*10^-6 = 0.074R <==100K時等校ESR值
值的注意的是, 當等為效串聯, 則測試模式設為Series, 等效為併聯則設為Parallers.....
低於10uH電感或高於2000uF電容, 通常LCR較不準, 必需用惠斯登電橋之類的儀器準確度較高.......
