好多天都没发帖子了,今天拆解的对象是明纬生产的正弦波逆变器,功率为700W,输入电压为12V!
买来买去,深水宝上面N个!真的是深水宝上面的牌子太多!而且好多是用拆机件做的!台湾的COTEK的机子也不错,但是无货!就入了明纬了,心想肯定不如COTEK(协欣)的!但怎么的也比山寨的好!
厂家比较保守!这机器一收到哇好重!打开来有点吓到人!700W搞这么大体积!比国产的1000W的还要大!郁闷拆了半天拆不开。机关重重!原来散热器有三颗螺丝固定在了上盖!在标签下面!辛亏用手按了按! 这难不倒我!顺利拆开了。
这做工用料真的还不错,之前也看过明纬开关电源拆解,做工很一般啊!用料也一般,有的还有偷工减料的!这个整机全部是日系电容,小电容主要是红宝石和化工的,红宝石最多!母线电容是日立的。话说日立的大电解还是很不错的,但是价格在日系里也高。搞不懂既然是台湾的品牌为什么不用台湾的电容!比如立隆啥的,都是不错的,虽然比不上日系,但也不差了。
蛋疼的输出插座!这插头我找遍了马云家都没有这种规格三孔的!只好买个转换头回来转换一下!面板上面有三颗红绿双色指示灯!可以指示不同的状态。下面的RJ22接口是接第二个开关的。上面还有一个隐藏的按钮,可以用来选择输出电压的!有 100 / 110 / 120 /对应60HZ 有 200 / 220 / 230 /对应 50HZ。可以调整。
后面有一个接地线端子,和输入端子!风扇为抽风式,小日本的你麻痹(NMB)牌的。这个牌子不太好听!风扇产地是中国。
日立母线电容,450V 150UF,这个防爆纹有点意思!日立在高压大电解上面做的还是不错的。但是市场在国内市场占有率比不上其他三大品牌。
拍虚了。这部分底下4个白色的元件是 H桥的隔离驱动光耦,东芝的 TLP250。
第一次见这么粗的漆包线!这个有2个作用。不单单是个滤波电感,还代替了康铜丝做输入电流检测!
此机为单极性调制式正弦波,但是这个电感也超大,而且匝数多。共模电感也是巨大无比。
驱动板,前级和后级做在了一起。整机用了三套隔离电源!驱动板上用了两套隔离电源供电。前后级各用一套,这样的设计使得稳定性大大提高,主板上有主开关电源,到驱动板上面再次隔离。这样成本就高了一些。其实用一套独立电源就足够了,无需主变。真的是舍得用料。
控制部分稍微复杂一些,使用了2个单片机!大的是负责波形调制和一些保护功能,输出的电压频率制式也写在了里面。14脚的小单片机是负责前级的升压和软启动。这个机器有4个采样!分别为输入采样!高压母线采样!输出电流采样,和输出电源比采样!保护功能也较为复杂!允许在短时间内过载。我实际测试了。可以带750W长时间工作。850W 能持续3分钟,然后报过载闪红灯停止输出, 1100W 25秒报错关断!看来功率余量还是有一定的空间!我也在研究提升1000W的输出!毕竟这机子完全具备1000W的输出能力!只当700W太可惜了!
高压管子看不到上面套了胶套拔不下来,郁闷。最右侧是隔离辅助电源主变压器兼风扇电源!风扇低负载温度没到不转。温度取样点在母线整流上。
输入MOS是 160A75V的。三个一组共6颗!推挽式结构。功率富余量比较大。这种220的管子内阻只有6毫欧!
好不容易才把主板拆下来了!背面有刷三防漆。正面也有三防漆!大电流部分开窗并点锡!开关管输出加了铜板减小内阻!做工比较规矩!焊锡均匀,很少掉渣!
小变压器是母线闭环电感!母线检测也在这里!整流是4个 220封装的 快恢复!规格是20A 600V 同样余量较大!有个温敏电阻在上面。
电流采样和电源比 都在这里!
这含铜量相当高!此机用的所有插件电阻都是铜脚。比较难得。
3个状态指示灯。第一个是逆变器的工作状态,第二个是电池的电压。根据电量会有绿色到黄色到红色的变化。最底下的是负载指示,同样也是有绿色到黄色到红色的变化。
推挽主变压器是铜带的,结构为三明治绕法!这样做漏感会低一些。不过前级使用了耐压75V的管子!什么变压器无所谓了!
输入电容是2颗 16V 3300UF 贵弥功 KY系列电解电容。
输入直流用上了铜排!接线柱都是非常粗壮的!这个设计应对大电流还是很靠谱的。
机器底部的名牌!以及一些输入输出参数。!做的还是相当规范的。
一次只能上传20张照片。1楼继续!
