【应征入伍】替代SD6602S/SD6602D 4-12W 全电压 莱士LIS9712/LIS8714D 隔离 低PF
方案:隔离 低PF  4-12W 全电压LED驱动方案
LIS8712   全电压 23V 220-280mA
LIS8714D 全电压8-12串 27-40V 160-280mA
品牌:莱士电子
  去辅助绕组的专利采样及供电技术
  新颖的数字电流环路控制技术
  集成变压器感量补偿功能
  集成前沿导通消隐功能(LEB)
  集成频率抖动功能  超低工作电流(110uA)
  超宽输出电压范围  芯片欠压和过压保护功能
  逐周期初级侧峰值电流保护功能  输出开路,短路保护功能
  过温保护功能
  电流分档特性
  优化的恒流精度
  优化的线电压及负载调整率
  优化的电流温度系数
  优化的系统成本  内置700V高压MOS
  SOP-7封装
芯片简介:LIS8714D 是一款可调输出电流的新型 LED 隔离驱动芯片。通过芯片 ADJ PIN 可以调整输出电流而空载电压保持不变。电路中 R3、R4 接不同的电阻可以得到从 160~280mA 的任意输出电流,极大的方便了客户不同电流规格的需求。LIS8714D 采用了先进的三段式工作方式,当灯珠电压在额定范围内时(小于3.3V),系统工作在恒流状态,当灯珠电压大于额定电压时(大于3.3V),系统会根据变压器感量不同,逐渐进入恒功率状态,以此提高系统的可靠性,当输出电压是额定电压的1.4 倍左右时,系统会进入过压保护状态,即表明电源与负载不匹配。
原厂工程技术支持
刘R
电话:13823541744(同微信)
Q Q :2355827366
全部回复(19)
lgwxyx
了解学习一下。
@lgwxyx
了解学习一下。
多谢关注
@华钻电子刘R
多谢关注
挺全面的
@风信子21
挺全面的
成本比较低
@风信子21
成本比较低
@风信子21
[图片]
LIS8712 LIS8714D
@风信子21
LIS8712LIS8714D
LIS8714D
@华钻电子刘R
LIS8714D
@风信子21
[图片]
莱士代理商
@华钻电子刘R
莱士代理商
  莱士低成本系列
风信子21
@华钻电子刘R
 莱士低成本系列
莱士隔离。 低PF
风信子21
@风信子21
莱士隔离。低PF
成熟量产方案
风信子21
@风信子21
成熟量产方案
隔离  低PF  双绕组
风信子21
@风信子21
隔离 低PF 双绕组
LIS8712 LIS8712E LIS8714D
风信子21
@风信子21
LIS8712LIS8712ELIS8714D
了解学习
风信子21
@风信子21
了解学习
LIS8714D 替换sd6602D
ty48
@风信子21
LIS8714D替换sd6602D
价格!价格能代替吗?
风信子21
@ty48
价格!价格能代替吗?
差不多的
风信子21
@风信子21
差不多的
了解学习
