一个普通的12V整流电路接5w的led灯带,为什么整流二极管会发烫
220v经12W变压器再经一个整流电路接5w的led灯带,为什么整流二极管会发烫
灯带有限流电阻,没有恒流电路
全部回复(9)
整流管不是很优良的管子,正向压降有点大,所以会发热
    1N5399的是1A的管子,觉得小了些
可以尝试3A的试下
spawm
@zz052025
    1N5399的是1A的管子,觉得小了些可以尝试3A的试下
变压器的功率是12w的,led灯的功率是5w的,我换过RL207也一样会发烫,也不知道为什么了
DY1316876
@spawm
假设限流电阻是0欧,LED灯是3V的实际输出功率为5W,二极管电流就是1.6A.损耗功率
所以二极管的损耗决定于你LED灯上面的限流电阻大小
已经被添加到社区经典图库喽
选结电容小的二极管,并且二极管过电流要够。发烫不一定二极管电流选小了,有可能是二极管结电容太大。
fujiang
灯带是12V的,整流出来是17V,这时灯带就不是5W了,可能超功率了,造成二极管电流也大了
hmy123456
@fujiang
发热就对了,不发热才逆天。这是低压不是高压,说明你很少接触低压整流。
@hmy123456
说得对,发热才正常,只要发热不烧元件就是正常的。
