VCC电容失效的问题
全部回复(12)
@ymyangyong
换贴片电容试一下。
換貼片電容會死的更慘.........
你那溫度應該是在不裝燈殼情況下測得, 當你裝到燈殼以後就不只這溫度.....
根據多年來的使用心得, 電容最少必須22uF以上才可以, 但是22uF在110V時, 起動會很慢, 220V會很快, 但是在怎麼快那感覺跟鎢絲燈就是有差別, 所以在啟動電組就必須"犧牲" 一下, 用1206兩顆串聯把阻值降下來, 讓它啟動快一點..
這問題就是求泡燈的裝法分有燈罩與無燈罩, 有燈罩的特別嚴重, 因為熱累積會讓殼溫很高, 相對板子溫度也很高,
這時候內部電容電解液會被蒸乾, 容值會慢慢下降, 22uF統計下來大約平均撐一年半就掛了10W的喔, 7W可以久一點,
12W大約一年就掛了...........
但不要妄想用貼片, 貼片平均三個月就掛了, 而且是電容短路, 連亮的機會都沒有.......
@juntion
換貼片電容會死的更慘.........你那溫度應該是在不裝燈殼情況下測得,當你裝到燈殼以後就不只這溫度.....根據多年來的使用心得,電容最少必須22uF以上才可以,但是22uF在110V時,起動會很慢,220V會很快,但是在怎麼快那感覺跟鎢絲燈就是有差別,所以在啟動電組就必須"犧牲"一下,用1206兩顆串聯把阻值降下來,讓它啟動快一點..這問題就是求泡燈的裝法分有燈罩與無燈罩,有燈罩的特別嚴重,因為熱累積會讓殼溫很高,相對板子溫度也很高,這時候內部電容電解液會被蒸乾,容值會慢慢下降,22uF統計下來大約平均撐一年半就掛了10W的喔,7W可以久一點,12W大約一年就掛了...........但不要妄想用貼片,貼片平均三個月就掛了,而且是電容短路,連亮的機會都沒有.......
为啥贴片电容死的更快,按照理论贴片电容寿命无限的,但是存在一个电压容量系数,电压为额定电压一般容量几乎减半的,不知道为什么不能使用贴片电容?
@juntion
鸟笼灯的,之前电源外部包了热缩套管的,现在降低了功率,没有包热缩套管,用导热胶水直接粘结在鸟笼的内壁,周边有散热孔的,探头是伸入到鸟笼灯的内部测试各个位置的温度的,所以温度 不是很高,
@周燚
誰說貼片電容壽命無限? 貼片電容的Rating 會隨溫度上升而下降, 這種MLCC只適合在DC/DC這種高頻低漣波場合
用在AC/DC Rating 至少要抓高一倍, 且溫度不容許太高, 太高用久了會擊穿, 當用在LED Driver 場合為何會出問題?
因為LED Driver 一開就是滿載, 且使用時間又長, 不像一般AC/DC雖然使用時間也會長, 但用在滿載機會低...
你要不信就裝MLCC電容吧, 到時候客訴你就處理不完.....
