电动车直流100V降压IC恒压恒流,7-150V转5V5A\12V10A,高效率98%
一、方案名称:电动车直流100V降压IC恒压恒流,7-150V转5V5A\12V10A
二、品牌:HXC
三、方案特点:
电动车降压IC恒压恒流8V48V80V120V150V输入,dc-dc7-150V宽输入电压降压恒压恒流芯片,内置MOS可以支持2A输出,外置MOS可以支持10A输出,具备过温、过流、短路保护等,1%恒压精度、1%恒流精度,超低静态功耗,静态功耗1个mA以内,高性能,高效率!可做恒压源或者恒流源!
内置MOS芯片如下:
 H6103是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 的控制器,内置150V-9A的高压mos,高输入电压可高达120V。
H6103同时支持输出恒压和输出恒流功能CC/CV。通过设置CS电阻可设置输出过流值(恒流值)。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出电压值(恒压值)。
H6103采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
 H6103具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。
宽输入电压范围:7V~120V
支持输出 12V/1.5A,5V/2A,内置MOS
超低静态电流,内置输出短路保护,内置软启动
恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出
高效率,高达98%
外置MOS芯片 如下:
H6101是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 的控制器,高输入电压可高达150V。
H6101同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
H6101采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
H6101内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
H6101具有低待机功耗、静态电流1个mA,高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达10A。宽输入电压范围:
7V~150V ★输出电压从5V到30V可调
★支持输出恒流
★支持输出 12V/10A,5V/3A
★高效率:可高达 98% ★
工作频率:140KHz ★低待机功耗
 ★内置过温保护
 ★内置软启动 ★内置输出短路保护
外围元器件少,
备注:内置MOS的芯片可以支持8-120V输入转5V2A 12V2A
外挂MOS的支持输出10A
三、典型应用:8-120V输入转5V5A 12V10A,H6101外挂MOS可驱动10A输出
四、H6103电路图
五、样板实物图:
六:联系方式:
具体更详细的方案资料及样板申请测试
周先生:
手机15889768528
QQ:2945356936
全部回复(33)
您好,帮我发份资料,谢谢! gxm3796@163.com
eisen
@小巩
您好,帮我发份资料,谢谢!gxm3796@163.com
电动车降压IC,7V降压IC 48V降压IC 60V降压IC 72V降压IC 80V降压IC 85V降压IC 100V降压IC 120V降压IC 150V降压IC 降压恒压IC,静态电流低,效率高
eisen
@eisen
电动车降压IC,7V降压IC48V降压IC60V降压IC72V降压IC80V降压IC85V降压IC100V降压IC120V降压IC150V降压IC降压恒压IC,静态电流低,效率高
eisen
@小巩
eisen
@eisen
[图片]
eisen
@eisen
[图片]
eisen
@eisen
[图片]
@eisen
[图片]
白色
@晶丰明源
[图片]
白色
@eisen
[图片]
host照明
有DC190 转DC 550的 转换器么
@白色
[图片]
@晶丰明源
[图片]
@host照明
有DC190转DC550的转换器么
eisen
@白色
[图片]
白色
@eisen
[图片]
@eisen
@DCDC方案专家
[图片]
这个可以做7-120V输入降压恒压
白色
@白色
[图片]
白色
@晶丰明源
[图片]
@白色
[图片]
白色
@DCDC方案专家
[图片]
电动车直流降压IC
@白色
[图片]
dhtxafn
@比亚迪士兰微华润IC
[图片]
成本两元好象搞不定啊!
@DCDC方案专家
[图片]
白色
@晶丰明源
[图片]
@晶丰明源
[图片]
白色
2017-08-07 09:41
@晶丰明源
[图片]
