TNY266的BP脚的SINK CURRENT能力是多少
当外加辅助绕组,BP脚内6.3V钳位的最大电流是多少?
全部回复(17)
aben8888
本公司TNY266PN具有价格优势.
pi
@aben8888
本公司TNY266PN具有价格优势.
pi
@pi
您好,TNY-III数据手册内有说明.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176192500.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176192535.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176192608.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
i2cbus
@pi
您好,TNY-III数据手册内有说明.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176192500.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176192535.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176192608.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你好,谢谢你的回复,我在DATASHEET你有注意到这两点,不过给出的数据应该是指BYPASS PIN的输出电流能力(Ich1,Ich2 的定义是Vbp=0V,Vbp=4V时的电流且是负数,所以应该是该脚的输出电流能力),我想知道该脚在到达嵌位电压6.3V时的输入电流能力.TNY27X系列有增加对嵌位电压的描述,给出的条件是2MA时的电压范围,但也没有最大承受电流的定义.
i2cbus
@pi
PI老兄,请给一个确定的值.我急用啊
@i2cbus
PI老兄,请给一个确定的值.我急用啊
设计推荐最好的值是750uA就可以了!当然可以大一些,但是大多少在Datasheet上没有具体的.我的看法可以参考一般的Zener就可以了.
i2cbus
@powerint_emi
多谢你的回答.我想了解最大值是因为关系到重工时要不要改电阻.
@i2cbus
您的要求我们也是第一次听到有客户提出.如果没有理解错的话,应该是如下手册中规定的参数值.另外不太明白您问题中“重工”是什么意思?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/949421177407751.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
i2cbus
@powerint_top
您的要求我们也是第一次听到有客户提出.如果没有理解错的话,应该是如下手册中规定的参数值.另外不太明白您问题中“重工”是什么意思?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/949421177407751.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢你的回复,这几天较忙没上网.重工就是REWORK^_^,这个问题也是无意中注意到的,因为只是作为STANDBY的电源所以没太在意这一路输出,因碰到了一个问题才想起计算该引脚的SINK CURRENT CAPABILITY,但找遍了规格书就是没有,所以还想问问你给出的数据在哪里能查到?
i2cbus
@powerint_top
PI老兄,从Isd定义看,当进入BP脚的电流大于9MA时,IC会shut down,但我实际测量当电流大于12MA时(此时Vbp=6.4v),IC仍然正常工作???是不是此规格不是TNY26x的?
@i2cbus
PI老兄,从Isd定义看,当进入BP脚的电流大于9MA时,IC会shutdown,但我实际测量当电流大于12MA时(此时Vbp=6.4v),IC仍然正常工作???是不是此规格不是TNY26x的?
TNY266是不会SHUTDOWN的,贴图是TNY III代的数据.
i2cbus
@powerint_dpa
TNY266是不会SHUTDOWN的,贴图是TNYIII代的数据.
那问题又回到了起点,或者TNY266的此项参数跟TNY III的一样????,请给一个确定的答案,谢谢!
@i2cbus
那问题又回到了起点,或者TNY266的此项参数跟TNYIII的一样????,请给一个确定的答案,谢谢!
抱歉,这个我也不知道;只是在BP相当与并联了一个ZENER,而能承受的电流,耗散功率也没有确切的数据;手册上也只有BP的电压-0.3~9V这一项.
实际应用中,电流会到多少啊
i2cbus
@powerint_dpa
抱歉,这个我也不知道;只是在BP相当与并联了一个ZENER,而能承受的电流,耗散功率也没有确切的数据;手册上也只有BP的电压-0.3~9V这一项.实际应用中,电流会到多少啊
如果不改电阻的话,在最差条件会到3MA.我通过老化和温升对比,感觉应该可以承受.
@i2cbus
哦!这样啊!如果温度可以测试过,性能又没问题的话,那是可以的.
i2cbus
@powerint_emi
也只有这样判断了,不过还是希望PI能把此类规格补充完整,我感觉这是一个比较重要的参数.没想到会找不到.不然还是可能会有可靠度问题.毕竟设计者才是最了解产品的人.
@i2cbus
谢谢你的提示.
