近期对所收集了数款兼容可控硅调光的LED可调光电路板进行了调光功能试验, 发现这兼容性问题还是不好解决。 尤其在230V输入欧洲市场应用而言,由于可控硅调光器种类多, 这兼容性问题更加突出。
在这些可控硅调光LED电源中,工作原理基本相同,即用输出LED电流产生对应可调光LED电源的输入电流。由于有调光功能, 这输出电流随着调光加深而减小。这样这输入电流自然也对应的减小。由于可控硅的工作特点,它有一维持电流要求,也就是当这可控硅流过的电流小于这维持电流,这可控硅自动关断。由于这可控硅流过的电流小于对应的维持电流而使得可控硅不正常导通关断,这使得对应LED输出的光有闪烁。
为了解决这一问题,增加bleeding电流的方法使得总的输入电流可以大于可控硅对应的维持电流。或者增加输入电流幅值减小对应电流脉宽。总之是设法把输入电流大于可控硅的维持电流。
不同的可控硅调光器所用的可控硅对应的维持电流不同。调光器功率大小将影响对应可控硅的额定电流大小。可控硅额定电流大小将影响对应的维持电流大小。这比较难有一个具体的数量值来表达当可控硅流过电流大于多少可以使所有可控硅正常导通。
由于没有具体安全工作电流数据,这就使的增加输入电流的方法无法保证多大才能正常工作。这是解决兼容可控硅调光LED调光电源的难点。
