AP5171/CS5171 升降压芯片输出不正常,在线等!
输入电压4-8伏, 输入电流0.8-1.5A ; 要求输出5V 1A,用的是CS5171 的方案来做,原理图来做电流只有400mA。将电感更换为33mH  输出电容加大到47之后,电流拉到了800mA,有没有那位大师做过这个升降压芯片。
全部回复(7)
这芯片是恒压控制的?
主要还是要计算内置MOS的功耗
hivince
按你上图这种接法是一款升降压DC/DC电路,你的问题是什么?输出到800mA太大了还是怎样?输出电流跟你两个电感串的电容也有比较大的关系,同时你电感的线径这些也有影响。
@hivince
输出电流太小了,我要更大一些,达到1A
@zz052025
这芯片是恒压控制的?主要还是要计算内置MOS的功耗
恒压控制
hivince
@永源科技
输出电流太小了,我要更大一些,达到1A
可更换电容试试
@hivince
可更换电容试试
那个电容?
@永源科技
那个电容?
原理图上的单位是不是标错了?电感用几十或几百uH的就可以,电容用mF的是不是太夸张了?怀疑图中的m是u的意思。
