求救,运放工作不正常
一个逆变器的前级过流保护电路,把R12断开后上电就保护;把次级短路,开机电流一下就上到200多A也不保护,2.5mR的取样康铜都冒烟了,R12换到600K也不能保护,那位大神帮小弟分析下
全部回复(9)
kl0766
按要求计算应该R12只要20K就可以过50A左右保护
在另一块板上也用同一个保护电路就能正常保护
实在让人头痛
@kl0766
按要求计算应该R12只要20K就可以过50A左右保护在另一块板上也用同一个保护电路就能正常保护实在让人头痛
在另一个板上同一个电路都能工作,信号上来没有?是不是运放挂了?换过运放没有!
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
kl0766
@guang卢
运放更换两个故障依旧,下图是放大后2904 5脚测得的波形 信号是有的,就是比较后7脚也输出一样的波形,没有输出12V
kl0766
@guang卢
有问题的就是就是这个图
kl0766
@guang卢
驱动板也没改过,就是一块可以保护另一块不行
@kl0766
可以保护的那块板跟这个图不一样吧,看PIN5检测点两个板的检测点不一样!你这图肯定是保护不了的,你看电流方向就知道了!
运放U8A的同相端与反相端接反了,能正常工作才怪。
@斌520
R10的下端应该是PIN5,R11下端接地。
