LLC问2
关于LLC,优势在于其谐振式工作原理,效率相对较高。
现在的问题是,怎样让线路工作在谐振点上,让其高效发挥,特再请大家指导:
借用这几张图
图1:
CV46V
图2:
CV50
图3:
CV55V
LLC谐振益曲线:
学习中,几个疑问请大家能指导下:
1,上面实测的各波形不同,分别工作在什么状态下?波形的优劣?
2,怎样看工作在ZCS或ZVS?
全部回复(31)
顶一下   希望大神来解答
frank99
@凤凰息梧桐
顶一下 希望大神来解答
感谢兄弟
已经被添加到社区经典图库喽
1.第一图接近于f0=fr,第二图和第三图为f0
2.可以同时量测下管MOS的ID和VGS波形可以判定是否ZVS
frank99
@zz052025
感谢zz052025,第二、三图开关频率低于谐振频率,是不是有问题,开关频率高或低于谐振频率可靠性有什么影响?
@frank99
工作频率高于Fr可靠性强,低于Fr时怕进入*性区
@frank99
1.设计的一般原则,在LLC额定输入时(比如PFC输出400V),设计在谐振点,即fo=fr,这样效率最佳  ----一般是通过细调圈比及Lr,Cr参数达成
2.在关机,或关机再开机,LLC的输入会掉电(比如PFC电容上的电压会掉至380或350V),因为有Hold up时间要求,所以在这个电压范围内,LLC还要工作,所以一定会让f0
3.但不能让f0无限制地小于fr,而是fpfp是为了不让变换器进入容性区,所以有很多LLC控制IC会让你设定最低工作频率fmin,以确认不落入容性区
4.f0可以高于fr,当llc输入为420时就出现这情况
5.f0的值会依赖于输入电压,输出负载而变,原则就是额定输入输出设计在fr上,在其它情况下确保不低于fp
frank99
@zz052025
1.设计的一般原则,在LLC额定输入时(比如PFC输出400V),设计在谐振点,即fo=fr,这样效率最佳 ----一般是通过细调圈比及Lr,Cr参数达成2.在关机,或关机再开机,LLC的输入会掉电(比如PFC电容上的电压会掉至380或350V),因为有Holdup时间要求,所以在这个电压范围内,LLC还要工作,所以一定会让f0
zz052025,Fo为开关频率,Fr为谐振频率,但Fp不太理解,这是那个频率
@frank99
(Lm +Lr)和Cr的谐振频率为fp
Lr和Cr的谐振频率为fr
@zz052025
(Lm+Lr)和Cr的谐振频率为fpLr和Cr的谐振频率为fr
学习了。
frank99
@zz052025
明白,那么第二图和第三图为f0fp?
@frank99
明白,那么第二图和第三图为f0fp?
1.fp你可以根据计算公式计算得出
2.fo你可以从图二和图三直接读取
frank99
@zz052025
1.fp你可以根据计算公式计算得出2.fo你可以从图二和图三直接读取
OK。
那么有没有工作有fp的时候,或者设计时能否落在fp上。
@frank99
OK。那么有没有工作有fp的时候,或者设计时能否落在fp上。
不可以!!!
frank99
@zz052025
不可以!!!
好的。
那frfp这段区间,是否工作在ZVS or ZCS
开环。。。。。。。。。
frank99
@xd285070
开环。。。。。。。。。
?电源没有开环工作
@frank99
好的。那frfp这段区间,是否工作在ZVSorZCS
MOS是工作在ZVS的,感性区
@frank99
?电源没有开环工作
开环就容易工作在谐振状态了
ruohan
工作在ZCS区域输出电压还能维持正常输出不,,,
xyx11
@ruohan
这个可以有,你看看 ahangyiping 的帖子
xyx11
图1: 在谐振频率上, 可以认为,ZVS ZCS 同时都有
图2、3:低于谐振频率,励磁电流大了点,励磁电流确保 ZVS , 如果忽略励磁电流,也可以认为是 ZCS
frank99
@xd285070
开环就容易工作在谐振状态了
开环如何保持稳压或限流作用
frank99
@zz052025
MOS是工作在ZVS的,感性区
从设计考虑,怎样做到确保这段在ZVS区?
frank99
@xyx11
图1:在谐振频率上,可以认为,ZVSZCS同时都有图2、3:低于谐振频率,励磁电流大了点,励磁电流确保ZVS,如果忽略励磁电流,也可以认为是ZCS
xyx,请教。关于图2、3,有一些不理解,怎样看出励磁电流大,及励磁电流为什么确保ZVS?
**此帖已被管理员删除**
frank99
@杀你的一个人
**此帖已被管理员删除**
群号搜不出,有误?
ruohan
@xyx11
这个可以有,你看看ahangyiping的帖子
看了这么多,其实有很多这个ZCS不理解。
ZCS区域其实和第一谐振点Fp没有关系,这个Fp频率很低,因为你的Lm比较大,
真正的ZCS区域是按照最大增益来划分的,在最大增益左边的区域就是ZCS区域,,不是按照Fp来划分的,,
xyx11
2017-07-18 22:20
@frank99
你可以想象一下,
图2 图3  是
谐振波形(正弦)
和
励磁波形(三角波)
的叠加
由于频率降低、工作周期延长、固有震荡结束后,就暴露出三角波的励磁电流了
@frank99
开环如何保持稳压或限流作用
调输入
