一:方案名称:S5406/7非隔离降压LED调光开关
二:方案品牌:芯飞凌-SDS(自主研发)
三:方案功能及特点
1.高效的临界工作模式 2.PWM口调光 3.专利的零电流检测 4.开关机瞬间输出电流无过冲 5.±3%的输出恒流精度6.内置逐周期的电流限制及前沿消隐 7.输出空载电压可调节 8.LED开/短路保护 9.LED 过压保护0.无需任何环路补偿
四:方案描述
S5406/7采用专利零电流检测方法,临界准谐振工作模式实现系统的高效率。无续流二极管的反向恢复问题,无需任何补偿电路;内置线电压补偿,无需增加电流补偿电路便可满足±3%的电流精度。
S5406/7内置500V耐压功率管,能有效降低系统的成本。软启动以及创新的最大导通时间可控设计,确保系统在上电及关灯瞬间无电流过冲,保障了整灯的使用寿命。当芯片内部温度达到150度时,自动进入掉电流保护模式,可避免灯具在非正常使用情况下闪灯。
S5406/7集成了多种保护功能: 欠压锁定,前沿消隐, LED开路保护,过流保护,环路开路保护,LED短路保护,大大增加了系统的稳定性。
五:芯片封装: S5406提供Dip-7封装和SOP-7封装。S5407提供Dip-7封装。 六:应用范围:1.LED面板灯、吸顶灯 2. LED无极调光 3. 其它LED照明 七:典型应用: 技术支持 需方案和DEMO资料联系Mobile-15919711751或QQ641226513
