如何降低电容充电瞬时电流,我现在做一个电容式降压变换器,频率100k,10V DC 转 5V DC,但是充电瞬时电流太大,怎么解决
電容降壓式Buck本來就是利用一半週期對電容充電一半放電, 若是集成IC 有回授可在兩分壓電阻上端並連一顆電容
但這樣你電壓爬升斜率會較慢喔...
若只是純控制ON/OFF電路, 那本來就會這樣, 因為電容電壓被清空後, 再次充電才會有能量, 電容沒被清空, 能量是進不去的, 只是電容一但被清空, 則瞬間就跟短路一樣, 所以峰值高.....
展開你的電流Peak週期, 一般容許於低於600uS以下瞬間峰值, 切換元件都還可以承受, 何況你那才10轉5V....
