开关电源的保护电路
开关电源的主输出二极管两端,往往会接入一个RC网络,这个RC的值是如何确定的?
谁能帮忙指教一下
全部回复(4)
wpcily
百度吧,很多RC的理论计算值
由于存在寄生参数影响,RC的值不建议计算,初始值可以先放102电容和100Ω,根据实际进行调整.
ershao
1.电容一般都是在10nF以下,电阻一般是在100R以下。
2.电阻越小,损耗越大,效率越低,但是肖特基的尖峰会吸收更低。EMI也会相应得到一点改善。
@ershao
1.电容一般都是在10nF以下,电阻一般是在100R以下。2.电阻越小,损耗越大,效率越低,但是肖特基的尖峰会吸收更低。EMI也会相应得到一点改善。
电阻越大,损耗越大????    你把电阻放10M,会怎么样?
