后羿MCU HYM8F028C6/QFN32版重磅来袭
后羿MCU HYM8F028C6的QFN32版主要针对电调及对空间体积要求比较高的应用环境而开发的一款高性能,低成本MCU。主要面向电机驱动,DCDC,逆变器等应用领域。以下为MCU的主要参数:
    1) 时钟频率60MHz(运行RAM中60M,运行Flash中是20MHz );
    2) 256 字节内部RAM,3072 字节外部 RAM( 可执行用户程序),2048 字节(共16个扇区, 每个扇区128个字节) EEPROM;
    3) 乘除功能,无符号16 x 16-bit ( 1个时钟周期),符号16 x 16-bit ( 1个时钟周期),无符号32/16 ( 8个时钟周期);
    4) 内部集成1路运放,通过外部配置, 可编程增益放大倍数;
    5) 1路比较器,比较器输出信号可停止 MPWM 工作同时使 MPWM 输出端口为高阻状态;比较器输出上升沿可触发 ADC;输入负端可接部 DAC 输出作为基准电压;输入正端可接外部输入电压、及可编程增益放大器输出端;
    6) 12位的AD,可以实现同时双路采样,也可以在PWM输出的任何时刻触发AD转换。
    7) 3路16位互补输出PWM,死区时间可设,对齐模式可设,带有刹车功能;
捕获
全部回复(4)
hyli2016
寒碧 这款单片机在电子烟上资源够用不?
寒碧
@hyli2016
寒碧 这款单片机在电子烟上资源够用不?
这款只有一个运放,建议用HYM8F028C6/LQFP48版的,双运放。
51核心还是ARM M0?
xidaole
@li252547281
51核心还是ARMM0?
做个数字电源,'够用了。
