有一DVD不通电,拆开后发现电源快Power22E击穿,周边元件也有埙坏。
由于手头没有这种电源快,决定用常见的Viper22看能不能代换,下面是参考的图纸
结果发现电源在不停的重复启动,我想应该可能是电源有短路的地方而过载保护,或者稳压环路失控而过压保护,也或者为电源块提供继流的电源有开路的地方,初步测量了一下也没有发现什么明显的问题。单凭一个万用表也很难发现某些元件的隐患,比如变压器短路电容漏电等。于是决定用电源模块来代换来确定一下整个电路有没有问题。就是下面这个电源模块,我常常用它来确定电源的一些隐患故障
这时候12v输出也正常,可是为电源快提供继流的空载电压只有7v,我记得在电磁炉上使用的Viper12的电压是18v,在这里明显的偏低。
看来要想用Viper22代换Power22E需要加绕继流线圈来提高工作电压,好在变压器的窗口比较大,用漆包线加绕了11圈后和原来的串联,电压达到了20v
各端输出电压终于恢复正常,为电源快提供电源的电压由于有电流而降为16v。后来查了一下这两个电源快的供电范围,发现Power22E的工作电压确实偏低只要6到8伏就能正常工作,而Viper22通常需要超过9伏才能正常工作。
