PI芯片在快充领域的应用
       PI SC1271K 小米5 QC3.0充电器在2016年上市,小米5的充电器比起小米4标配的MDY-03-EB充电器功率提升了6W,最直观的感觉就是充电速度上快了不少;QC3.0输出电压以200mV增量为一档,提供从3.6V到12V电压的精细调节;根据手机需求,调节输出电压以获取最高的充电效率,还能降低充电过程中手机的发热。充电器输出的接口依旧为USB-A标准接头,保证了向下兼容通用性。
 Power Integrations SC1271K,该芯片内部集成了初级开关管、PWM 控制器、次级同步整流控制器。热源做了很好的导热。
      Power Integrations SC1271K 的描述和典型应用图。最直观的感觉就是说看不到光耦了,没有外置开关管,所有初级元件全部整合在一个封装里面,简化设计节省空间。
全部回复(19)
tmpeger
楼主有这个芯片的数据手册么,发上来看看,正打算用QC3来做一个快充玩玩
@tmpeger
公司电脑没有,帮你在网上找了一个https://wenku.baidu.com/view/65664287a98271fe900ef959.html
充电电压方面,Quick Charge 2.0提供5V、9V、12V和20V四档充电电压,Quick Charge 3.0则以200mV增量为一档,提供从3.6V到20V电压的灵活选择。
wyhl
@tmpeger
可以使用PI的另一个芯片CHY103,这个也符合QC3.0协议的。不知道这两个芯片有何异同了
大屏化的产品加快了产品对电量的消耗,电池技术发展的滞后和对电量需求的矛盾衍生了对快速充电的需求
@得意的小女生
充电电压方面,QuickCharge2.0提供5V、9V、12V和20V四档充电电压,QuickCharge3.0则以200mV增量为一档,提供从3.6V到20V电压的灵活选择。
QC2.0输出的电压是进行不同的输出渐变的充电过程。D+、D-之外还有V+、V-,还有输出电压和电流的变化
@陌路绝途
QC3.0,这并不是一个5、9、12三个台阶的电压,它是可以连续变化的电压,从6V-12V是连续变化的电压。
主要是要用支持QC3.0的芯片CHY103才能实现恒功率输出。而不是InnoSwitch-CP
@陌路绝途
QC2.0的时候,手机充电真正变化并不是利用充电器的横流进行控制,手机内部有DC电源,把你输入的电压变成可充电电压,随着慢慢充饱,数字电压慢慢升高,最后会百分之百的充满。
Quick Charge 3.0则以200mV增量为一档,提供从3.5V到12V电压的灵活选择。
大财主11
@极大爱立信
InnoSwitch-CP可以为QC3.0甚至USB-PD提供最佳性能。
大财主11
@q若不弃永相惜q
因为做精确的次级输出,所以我们要任何情况做到正负3%的稳压精度。一般做到5%,初级的做到3%的精度非常难。
sddcacaxzx
@极大爱立信
保持18W充电功率的前提下,允许QC3.0以9V/2A、6V/3A或4.4V/4A的标准进行快速充电,这样不就恒功率了吗
@wyhl
InnoSwitch-CP的恒功率输出可以为QC3.0应用提供最佳的充电性能。
@sddcacaxzx
CHY103完全支持QC3.0的协议,它是物理型接口的IC,同时可以兼容QC2.0、QC3.0。静态功耗可以做到0.75毫瓦,整个充电器空载功耗也非常低的,可以做到10豪瓦。
@几代人的成功
QuickCharge3.0则以200mV增量为一档,提供从3.5V到12V电压的灵活选择。
我们用5318来做
wyhl
@q若不弃永相惜q
4.4v/4A输出,有这规格吗?建议看完数据手册再说。
@lihui710884923
我们用5318来做
PI在快充领域市场范围还是很广的。
这个快充还是可以的比无线充电可靠!
