微波感应模块疑惑解答
微波感应模块说明:
采用典型、开源电路原理图设计,BFS520高频三极管,处理芯片采用EG0001,模块采用8V通过LDO转5V供电。
目前遇到的问题:急需帮助!!!
1、在8M*8M的房间内,可以有效的工作,静止不动,无触发;移动,可触发。当时当同样的模块放在8M*16M的房间内,模块一直处于触发状态(持续输出高电平)? 目前无解?疑问1:是否是离反射墙壁的距离太远?安装位置和方式有特殊要求吗?
2、针对这种模块如何进行测试?因为是新手,且对射频这块几乎不了解,所以调试起来很迷茫,还望多多指点。
以下为原理图和部分测试截图:
d1
d2
y1
y2
测试点为天线的末端:
y11
y22
测试点为进运放点:
y33
全部回复(6)
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
看8M*16M的房间内有无大的金属平面和附近有无移动物体;单纯混凝土墙是不会干扰高频微波的;所有的前提是你电路已经调稳定
oooooo
微波感应是利用多普勒效应原理。是可以穿透墙壁的,应该给你的房间大小没有关系,这个电路不同的产品频率不一样,所以感应出来的参数也不一样。检测这样的数据有点麻烦。最直接的方法是把灵敏度调差些。
这个震荡电路的原理是什么?
@kuxingsheng
这个震荡电路的原理是什么?
3点式振荡器,高频课本上有介绍,一般高频都是电容式3点式,低频是电感式(开关电源中)。电容的高频特性好于电感。我以前在TDK也做过5.8G多普勒雷达。感应距离3.5~4米,客户规定距离不小于3.5米。
@oooooo
说微波能穿透墙,这个说法不全对,因为微波穿透墙是和频率有关的,几百KHZ到几百MHZ的范围微波是可以穿透墙的,但是几个GHZ的微波信号就不能穿透墙,现在这个是5.8G多普勒雷达,是不能穿墙的。频率越高的特性就是光的特性。测量这个高频头需要频谱仪,我在TDK做5.8G雷达用的是26.5G的安捷伦频谱仪。发射功率-19DBm左右,功耗4mA左右。雷达这东西非常灵敏,稍微有点风吹草动就会感应。就算是一个苍蝇蚊子在高频头前面飞过也会触发。另外高频头的高频噪音也会造成误触发,所以高频头PCB板材质也很有讲究,PCB板元件焊好后,要保证PCB元件干净整洁,最好用酒精清洗干净。三极管是特征频率很高,环境温度对三级管也有影响。
