TNY290是PI比较早版本的IC了,是TinnySwitch的一类,我手头上的一款电源就是用TNY290设计的,主要是输出5V的,5V的系统总体效率不高,一般就80%上下,这类芯片也没有像PI后来推出的InnoSwitch有输出电缆补偿功能,但是这款芯片应用起来相对简单,最主要的是可允许TinySwitch-4系列相邻产品之间相互替换,而无需重新设计电路,封装主要是8个脚的贴片插件都可以选择,内部有集成额定值725 V的功率MOSFET,在HiperTFS-2的集成高压MOSFET的双管正激和反激式电源控制器中的反激式待机控制器还是采用TinySwitch™技术。
用TNY290设计的20W的5V4A的电源驱动
全部回复(11)
