求解各路大神,sg3525芯片输出电压稳不住的问题。。。。。
输入:DC11V-DC13
输出:400
功率:500W
变压器EC42 20,初级2T+2T,次级65T,辅助绕组4T
原理图如下,求解各路大神为何400v输出电压稳不住。。。。。
在线等,头疼中。。。。
MV8DGCB]50WAG0ZMML%YOFL
全部回复(6)
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
linepro
类似的问题我也遇到过的,大概有30%能够稳住,70%稳不住。
@linepro
把回授端光二極體1K不要接12V, 移到78L12的Pin1 ,
然後拿掉TL431 Pin1接地電容(102)
TL431 Pin1與Pin3併聯一顆104電容.....
你這電壓不是穩不住, 而是在跳動, 原因是:
當空載時, 若進入深度回授, 78L12那一端電壓會往下掉, 此時回授不足, 週期再張開, 這樣一來一往
你輸出400V就會跳動, 用示波器看波形就知道了, 所以將回授偏壓移到78L12前端, 電壓會較足, 然後TL431並
一顆104讓晃動變慢, 你的電壓就穩定了...........
@juntion
把回授端光二極體1K不要接12V,移到78L12的Pin1, 然後拿掉TL431Pin1接地電容(102)TL431Pin1與Pin3併聯一顆104電容.....你這電壓不是穩不住,而是在跳動,原因是:當空載時,若進入深度回授,78L12那一端電壓會往下掉,此時回授不足,週期再張開,這樣一來一往你輸出400V就會跳動,用示波器看波形就知道了,所以將回授偏壓移到78L12前端,電壓會較足,然後TL431並一顆104讓晃動變慢,你的電壓就穩定了...........
谢谢版主耐心又专业的分析,小弟这就去试一下你说的,验证后再来回复,在此,先感谢版主的帮助。
@juntion
juntion版主你好,经过你的指点,现在空载时,400v已经可以稳住;
但是,现在带载后,输出电压会降低很多,从400v降到了300v,不知道这个问题,你有什么建议吗,感谢。
@xcx19911209
juntion版主你好,经过你的指点,现在空载时,400v已经可以稳住;但是,现在带载后,输出电压会降低很多,从400v降到了300v,不知道这个问题,你有什么建议吗,感谢。
用示波器量測你原邊MOSFET_D接腳, 當你空載時,會進入深度的回授, D信號為一個非常窄的週期, 此時開始加載, 週期會開始晃動, 要開不開的樣子
這時看電壓為多少, 如果你電壓開始往下掉.......那把電流抽到兩顆MOSFET_D波形為一個很正的方波..............
若此時你的電壓已經掉到某一程度, 那表示你的圈比就是那個電壓...此時
1). 看一兩個下MOSFET_D之間是否死區太大, 太大則將死區調小, 電壓就拉上來了
2). 若死區已經很小, 那只有加副邊圈數了.....因為你並沒有加限流, 所以電壓不該掉.....
