  • 论坛首页
  • 测试测量
  • 哪位大神用过MP1495吗, 帮忙看看电感上的电压波形怎么跟规格书不一样,难道是假货还是电路有问题?
如题,规格书上没有尖峰,自己搭的电路跟上面的一样,怎么出来的波形是这样子的,
我的输入是9-12.6V   输出6V 2.4A
输出电容是10uF/16V X7R 两个并的,电感用一体的,后来换成带屏蔽罩的,也是一样的, 自取那里电阻加大点,上尖峰有点变化,下尖峰没变.
MP1495DJ.pdf
实测效率才87% 远远低于 规格书说的95%,  用工具计算效率也在94%-96%的啊,就几个元件,没法弄了,求大神们给我提示.
下面就是我测的电感电压波形, 由于没有电流探头,没测电流波形
拉开后的尖峰
全部回复(2)
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
这个你可以找下你们供应商FAE  这颗料应用很多的  所有代理商都有FAE的 他们如果解决不了会带原厂FAE 解决的
