副边贴片封装 5678脚散热12-18W启达/启臣微CR5254 CR5255 CR5256
CR525X-CR5254 CR5255 CR5256
75mW 低待机高性能电流模式PWM 开关
主要特点
l 全电压范围待机低于75mW
l 满足COC_T2标准
l PSM模式降低待机功耗
l 内置软启动
l 良好的EMI特性
l 零噪声工作
l 典型65kHz开关频率
l 电流模式控制
l 内置斜坡补偿
l 内置前沿消隐
l 启动电流和工作电流低
l VDD端过压保护
l 过载保护
l 逐周期过流保护
l 过温保护
l 4个引脚散热
l SOP-8L绿色封装
l 电源适配器
l 开放式电源
l 数码相机和摄像机电源
l 电脑和服务器辅助电源
l 机顶盒电源
l 掌上电脑电源产品概述
CR525X-CR5254 CR5255 CR5256 是一款高性能的电流控制型PWM 开关,全电压范围内待机功耗小于75mW,满足COC_T2 标准。为了减少待机功耗和提升效率,CR525X-CR5254 CR5255 CR5256 集成了多种工作模式。随着负载的变化,CR525X-CR5254 CR5255 CR5256 可以工作在三种不同的模式,并且每种模式都做了优化。当负载很重时,系统工作在传统的PWM(脉冲宽度调制)模式。当负载变轻时,系统进入PFM(脉冲频率调制)模式。在PFM 模式下,随着负载的逐渐变轻,开关频率也逐渐的减小。CR525X 中独有的频率变换模块可以使开关频率平滑降低而不产生噪声。由于频率的降低,开关损耗也被有效的减小了。当负载继续降低而低于某一设定值时,系统进入PSM(跳频调制)模式。在PSM 模式下,一些开关周期被跳过,这些周期内开关管完全关断,因此这种模式可进一步降低待机功耗。在上述的三种工作模式下,都集成了频率抖动功能,来提升系统的EMI 特性。
芯片还集成了最大输出功率动态补偿模块,从而保证系统在全电压交流输入范围
(90V~264V)内最大输出功率点恒定。CR525X-CR5254 CR5255 CR5256 集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),CS 引脚悬空保护,GATE 端箝位,前沿消隐等。
85-265VAC适配器 1
CR5254 SOP-8L 12WCR5255 SOP-8L 15WCR5256 SOP-8L 18W
引脚描述
1 CS 电流检测电阻引脚。2 GND 地引脚。
3 FB 电压反馈引脚。通过外接光耦到该引脚来进行环路调节。PWM的占空比由该引脚的电压和第一引脚的电流检测电压共同决 定。4 VDD IC 供电引脚。该引脚为芯片的正常工作提供电压5/6/7/8 DRAIN HV MOSFET 漏端引脚。
