LED驱动电源同一批次生产的效率不稳定,是什么原因?请指教!
LED驱动电源 同一批次生产的产品效率不稳定,效率大概在0.74-0.86之间,是什么原因?有什么解决方法吗?请各位有经验的高手们指教!谢谢
全部回复(5)
对比一下高效率和低效率电源的差别,变压器是否有差异?
@ymyangyong
后来发现,大部分是上电效率低,但持续点亮3-8分钟之间,效率会达到0.85左右,之后再断电,重新上电,就是正常的。
是不是就是和线圈发热有关,线圈发热后效率上升,但搞不清楚,为什么再放凉后,重新上电,效率始终就是正常的了。
heiha88
@fyc_3117546
后来发现,大部分是上电效率低,但持续点亮3-8分钟之间,效率会达到0.85左右,之后再断电,重新上电,就是正常的。是不是就是和线圈发热有关,线圈发热后效率上升,但搞不清楚,为什么再放凉后,重新上电,效率始终就是正常的了。
这个就是一致性了,电源这个还是比较难的
can0410
@fyc_3117546
你把原理图发上来看看,有可能是磁芯偷料了
某个电解漏电所致的可能性大点。
