一.概述
SP1223F是一款降压型PWM转换器,该转换器可驱动输出3.5A 负载电流。设计允许SP1223F在 9V到 32V宽输入电压范围内工作。通过将COMP/EN引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。 SP1223F 可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻精确设置。 SP1223F适用于有限流要求的DC/DC 开关电源,芯片采用SOP8封装,仅需较少的外部器件
二.特性
电压输入范围:9~32V 输出电压精度(Vref=1.0V):±2.0%
CC/CV 模式 通过外部电阻精确设置限流点;限流精度:± 5%
过温保护(OTP) 内置软启动时间:3ms
固定频率:120KHz 输入欠压保护(典型7.5V)
占空比范围:0~95% COMP 引脚同时实现外部补偿和关断控制
输出可使用陶瓷电容 可调整的输出线缆压降补偿
SOP8 封装 。
三.应用
汽车充电器 高亮度LED 照明
具有限流功能的通用DC/DC 转换器
更多详细资料请联系 李先生 QQ:3537970767 电话:I3686492500
四。典型应用图
