【替代昂宝OB2500N/OB2500P】启达CR6300/CR6301 高精度CC/CV原边检测PWM开关六级能效
主要特点
l     待机低于75mW
l     原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
l     全电压范围内高精度恒压和恒流输出
l     可编程CC/CV模式控制
l     采用多模式控制的效率均衡技术
l     动态负载调节
l     内置输出线电压补偿功能
l     内置初级电感量偏差补偿功能
l     内置全电压功率自适应补偿功能
l     内置过温度保护功能
l     内置FB开路保护功能
l     内置输出短路保护功能
l     内置前沿消隐
l     启动电流和工作电流低
l     VDD端过压保护
l     输出端过压保护
l     逐周期过流保护
l     SOP-7L绿色封装
基本应用
l     小功率电源适配器
l     蜂窝电话充电器
l     数码相机充电器
l     电脑和服务器辅助电源
l     替代线性调整器和RCC
产品概述
CR630X 是一款高性能原边检测控制的 PWM 开关,待机功耗小于 75mWCR630X 内 部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了 初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中 CC/CV 输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V) 内输出恒定的功率。
CR630X 集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护(OVP), 软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),输出过压保护,FB 引脚悬空保护, 输出短路保护,内置前沿消隐电路,使得芯片具有更高的可靠性。
全部回复(4)
@佳仕达XZX
[图片]
135303052972355715971
@佳仕达XZX
[图片]13530305297[图片]2355715971
CS 电流检测和前沿消隐
CR630X 的峰值电流检测通过检测 CS 脚的外接电阻 RS 上的电压,并且内部设计前沿消 隐电路滤除功率 MOSFET 在开启瞬间的电流尖峰,所以 CS 输入脚的 RC 滤波电路不再需要。
骊微电子PN8680M代换OB2500POP不但可以省去两个启动电阻,精简外围,降低成本,而且还是完全PIN脚的,无需改板。
PN8680M代换OB2500POP 产品特征:
■ 内置650V高雪崩能力智能功率MOSFET
■ 内置高压启动电路,小于50mW空载损耗(230VAC)
■ 采用多模式技术提高效率,满足6级能效标准
■ 全电压输入范围±5%的CC/CV精度
■ 原边反馈可省光耦和TL431
■ 恒压、恒流、输出线补偿外部可调
■ 无需额外补偿电容
■ 无音频噪声
■ 智能保护功能
 过温保护 (OTP)
 VDD欠压&过压保护 (UVLO&OVP)
 逐周期过流保护 (OCP)
 CS开/短路保护 (CS O/SP)
 开环保护 (OLP)
