500w电源,sg3525推挽,空载输出电压可以稳住,带载后输出电压降低的很多,求解
输入:DC11V-DC13
输出:400v
功率:500W
变压器EC42 15,初级2T+2T,次级65T,辅助绕组4T
问题点:空载400v电压可以稳住,带载后,电压降低到了300v....
不知道问题点出在哪里,以及该怎么解决,可否有高手指点下迷津,感谢。
全部回复(17)
斌520
应该还是变压器初次电流不够造成内阻大带载时压降过大造成输出电压降低。500W功率时,就算按百分之九十五以上的效率初级电流达44A以上。初级线径要在10平方左右才行。
@斌520
初级我用了铜带的
斌520
@xcx19911209
初级我用了铜带的
铜带是多厚的?用的什么绕法,算一下截面积够不够。
@斌520
厚度0.24mm,宽度25mm,截面积是6mm²,绕法是三明治绕法,理论上可以走24A电流对吧?但是实际带载只带了100w负载,输出电压也会降很多,400v稳不住
建议参考下13年张工(lizlk)推出的1.5KW的逆变电路。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
@154600
版主你好,lizlk的帖子我看了下,并没有原理图,不知道你这边可以发我一份吗
@154600
次级匝数偏少了,建议加到80匝以上。
xcx19911209
@ymyangyong
次级匝数偏少了,建议加到80匝以上。
谢谢版主建议,我先试一下,回头再给你回复
wpsczw001
我的正好相反···
12V升24V;带载50w波形很稳,但是空载或轻载的时候波形成三角波了······
zhangyiping
@wpsczw001
我的正好相反···12V升24V;带载50w波形很稳,但是空载或轻载的时候波形成三角波了······
其实,这个是由于变压器的漏电感比较大产生的,如果漏电感减小,就可以拉出功率输出了,建议变压器非常感性的一个方面非常重要的因素,调整变压器的绕法,你绕的变压器的漏电感一定非常大,这么绕法,下次提供参考。即完全由于变压器漏电感产生的,输出电压就降低非常多,输出不了大功率的。
空载能稳住电压????
楼主,你好,我和你差不多,也是推挽高压输出,直流,输出200伏稳压,输出电压达到200伏反馈起作用时,3525 输出波形出现丢波现象,而且变压器响
yao_s
首先,匝数比不合适,65/2=32.5,最大占空比计算(12-1)x0.96x32.5=343.2,空载是没有稳压,只是限压,它属于一种浅闭环,电压限制在400,一旦加入负载,即使占空比最大也不能达到400,第二个,4215做不到500w,频率是否和变压器适配也不好说
@小锋___开车啦
我是推挽,输出450V稳压,空载的反馈过程中,不断增大输入电压,到一定值,占空比直接从百分之30直接降为百分之6,不再稳压;而稍微带个4w以上的载,这种就改善了,相应的占空比会从30慢慢降
@星星的想法
我也碰到这问题,还没解决,等你们的结果
