企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TI论坛
请教UC3842的3管脚能不能直接接地??
全部回复(23)
mooner
试验以下子啊!
zkybuaa
可以接地的.
占空比就是100%了.
你接地干啥?
power20071983
@zkybuaa
可以接地的.占空比就是100%了.你接地干啥?
3脚是电流检测,3脚电压大于1V时 ,PWM无输出,
zkybuaa
@power20071983
3脚是电流检测,3脚电压大于1V时,PWM无输出,
他接地了,也就不会大于1V了.
pwm当然是占空比为100%的输出了.
唉,这么基础的问题,不好好看书,还要上来问.
2楼的回答,比我更坏,我多少还提醒了占空比为100%.
ydzz
@zkybuaa
他接地了,也就不会大于1V了.pwm当然是占空比为100%的输出了.唉,这么基础的问题,不好好看书,还要上来问.2楼的回答,比我更坏,我多少还提醒了占空比为100%.
支持,N年前我问我的主管说这样在TON为100%下变压器会不会有损害,我知道MOS一定会烧掉,主管让我试一下,一试你知道能不能接地了,注意炸着了眼睛......
szclfdz
此帖已被删除
mooner
@zkybuaa
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
飞奔的蜗牛
@zkybuaa
希望我的问题有深度.
请问3842的输出占空比是通过三脚的电压调节吗?还有就是占空比和静态区是什么关系啊?
cdhzdz
@飞奔的蜗牛
希望我的问题有深度. 请问3842的输出占空比是通过三脚的电压调节吗?还有就是占空比和静态区是什么关系啊?
不要老是问弱智的问题,回去看看书再来.
zkybuaa
@飞奔的蜗牛
你的问题也不是有深度,基础的东西.
3842是双环反馈,3脚和2脚都可以调节,但3脚更多的是用来检测变压器初级绕组的峰值电流,提供过流保护.
静态区,也就是四脚震荡电路产生的三角波的下降沿的脉宽.
panpufeng2353
@zkybuaa
你的问题也不是有深度,基础的东西.3842是双环反馈,3脚和2脚都可以调节,但3脚更多的是用来检测变压器初级绕组的峰值电流,提供过流保护.静态区,也就是四脚震荡电路产生的三角波的下降沿的脉宽.
3脚还能够减小线性调整率的
飞奔的蜗牛
@zkybuaa
明白了,谢谢大哥!
飞奔的蜗牛
@panpufeng2353
3脚还能够减小线性调整率的
我入行的第一天就注册了这个网站,以后每天都来!
看我的网龄就知道我入行多长时间!
对不起,小声问一句,什么是线性调整率?
xdwu
@zkybuaa
大哥请问一下3脚对4脚接个471电容是什么意思
zkybuaa
@xdwu
这个是用来斜坡补偿的.
davidy
@szclfdz
此帖已被删除
想问下!你们代理的3843后面有带A,B,C,区别在啊?
julia1688
可以接地,接地后成了电压控制型,并且占空比不会100%,因为R,C值决定了它的最大占空比
racky
占空比100%了,不就直接导通了吗,等于电源短路不炸才怪!
sky1983
@racky
有意思,我顶一下!
infocall
@sky1983
有意思,我顶一下!
也没有事的,就是失去了过流保护.不过还是建意不要这样用.
流水禅心
@infocall
我一定要试试
流水禅心
@流水禅心
我一定要试试
应该可以
这样没有电流采样了,没有输出了
失去短路保护了吧
没别的吧,估计不会达到100%占空比
xx19871121
@julia1688
请问下,r,c值不是决定它的工作频率么,占空比还是由它的2和3来决定的吧、
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
