启达CR6245/CR6247/CR6248/CR6249 替代【昂宝OB2535/OB2530】高精度CC/CV原边检测PWM开关<18W
主要特点
l 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
l 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
l 可编程CC/CV模式控制
l 采用多模式控制的效率均衡技术
l 内置输出线电压补偿功能
l 内置初级电感量偏差补偿功能
l 内置全电压功率自适应补偿功能
l 内置过温度保护功能
l 内置CS开路保护功能
l 内置输出短路保护功能
l 内置前沿消隐
l 启动电流和工作电流低
l VDD端过压保护和钳位保护
l 逐周期过流保护
l DIP-8L、SOP-7L绿色封装
基本应用
l 小功率电源适配器
l 蜂窝电话充电器
l 数码相机充电器
l 电脑和服务器辅助电源
l 替代线性调整器和RCC
产品概述
CR624X 是一款高性能原边检测控制的 PWM 开关,待机功耗小于 75mW。CR624X 内 部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了 初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中 CC/CV 输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V) 内输出恒定的功率。
CR624X 集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护(OVP), 软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),CS 引脚悬空保护,输出短路保护, 内置前沿消隐电路,使得芯片具有更高的可靠性。
