高效、易用、便捷的电源调试助理——是德科技E36313A可编程直流电源测评
开关电源技术发展至今,10多20年前的那种神秘感已经不在了,对于应用也不再是正常情况下能工作即可了, 很多应用上对电源产品的稳定性和可靠性要求也越来越高了。那么也给工程师对设计产品的测试和验证工作带来了挑战。
今天拿到了一台是德科技新推出的E36300系列可编程直流电源。她可以帮忙工程师完整很多产品调试、测试和验证工作。如:自动电压和电流扫描测试,上电时序测试和验证,电压电流及功率波形监测……等。而且这些功能可以在不需要联机电脑的情况下更便捷高效的完成哦。
先来做个简单的介绍吧。。。
_T_00017
是德科技E36313A可编程直流电源具备4.3英寸LCD彩色显示屏,相比传统的数码显示,能更加直观的显示大量信息以及更多复杂的编程状态。
具备独立的三通道输出,而且每个通道采用不同的颜色显示,通道之间电气隔离,并且具备独立的输出控制开关。另外,还具备自动串/并联功能实现更高的输出电压或更大的输出电流。
在性能上,E36313A具备极低的纹波/噪声特性和准确的电压、电流测量能力,小电流测量能低至80uA。同时具备低至0.01%的源和负载调整率以及小于50uS的快速瞬态响应。
在功能上,E36313A具备4线补偿线损功能、序列输出、列表输出,以及数据记录、输出耦合、跟踪、触发。当然了,过压、过流和过温保护功能也是必不可少的。
_T_00019
在远程控制上,E36313A具备LANUSBGPIB,还具备数字I/O端口。
是德科技E36313A可编程直流电源的前面板井然有序的排列着各种功能按键。
三组电源输出通道的选择和输出开关位置、颜色设置都极具人性化,同时这些开关按钮还具备LED点亮指示。快速便捷的操控时,不会出现误操作。
两个独立的电压和电流旋钮具有旋转编码器控制功能,可以进行精确设置,另外它的小键盘能够用更少时间完成快速调整和配置。
用户界面非常直观,操作简单,并能提高测试效率。
4.3 英寸 LCD 彩色显示屏能够同时显示全部三个通道的电压和电流,并且彩色通道显示还简化了手动设置。
是德科技E36300系列包括3款产品,其技术指标如下表:
接下来,我们看一下精测的视频测试:
基于双节锂电池充电的应用测试:
基于BUCK-BOOST的DC-DC控制器的应用测试
接下来进行实际的产品应用测试。。。
全部回复(221)
坐等版主讲课。
下面对一款隔离DC-DC继续实测
这款隔离DC-DC电源的规格如下:
输入:DC18-50V
输出:DC12V/2.5A
上图采用是德科技E36313A的第2通道输入DC18V
由于E36131A第2和第3通道的最大输出电压均为25V,对于50V的测量,需要将2个通道进行串联。
而通常普通的直流可调电源串联需要采用一条短路线进行级联,甚至还需要分别计算和调整每个通道的电压。
E36313A具备自动并/串联功能。
打开屏幕下方显示菜单中的“Output Settings”
首先看到的界面是E36131A的3个通道的序列输出功能,可以设置各个输出通道的延迟和开关时间。
这个功能对于多级开关电源变换器辅助供电的上电时序测试和验证非常方便。
在这里不使用该功能,需要使用屏幕下方显示的功能。
选择工作模式“Operation Mode
默认是独立工作的。
在这里我们需要串联,选择“Mode Series
这样第2和第3通道就自动串联了,可以输出最高50V的电压。
需要注意的是:
仔细看图,图中给出了串联后的输出端子连接方式,采用第2通道的正和第3通道的负作为输出。
自动串联后输出50V电压进行测试。
@javike
下面对一款隔离DC-DC继续实测[图片]这款隔离DC-DC电源的规格如下:输入:DC18-50V输出:DC12V/2.5A上图采用是德科技E36313A的第2通道输入DC18V由于E36131A第2和第3通道的最大输出电压均为25V,对于50V的测量,需要将2个通道进行串联。而通常普通的直流可调电源串联需要采用一条短路线进行级联,甚至还需要分别计算和调整每个通道的电压。E36313A具备自动并/串联功能。打开屏幕下方显示菜单中的“OutputSettings”[图片]首先看到的界面是E36131A的3个通道的序列输出功能,可以设置各个输出通道的延迟和开关时间。这个功能对于多级开关电源变换器辅助供电的上电时序测试和验证非常方便。在这里不使用该功能,需要使用屏幕下方显示的功能。选择工作模式“OperationMode”[图片]默认是独立工作的。在这里我们需要串联,选择“ModeSeries”[图片]这样第2和第3通道就自动串联了,可以输出最高50V的电压。需要注意的是:仔细看图,图中给出了串联后的输出端子连接方式,采用第2通道的正和第3通道的负作为输出。[图片]自动串联后输出50V电压进行测试。
该DC-DC电源为18-50V输入,那么仅仅测量最低和最高电压时的工作情况远远是不够的。
接下来进行输入电源扫描。
测试18-50V输入电源范围每1V步进进行电压电流和功率监测。
从列表输出功能里设置扫描电压、电流、时间和范围。
从18V到50V,以1V的步进测量0.5S继续扫描。
接下来在属性菜单“Properties”进行详细的设置
在这里设置触发方式为Run/Stop按键
同时勾选连续运行。
最后按一下Run/stop按键,上图中右上角的List Running说明已经开始列表扫描了。
此时返回显示界面是可以看到输入电压在以1V的步进递增的。由于是动态的,图片无法展示,大家可以在我的测评视频中看到。
@javike
该DC-DC电源为18-50V输入,那么仅仅测量最低和最高电压时的工作情况远远是不够的。接下来进行输入电源扫描。测试18-50V输入电源范围每1V步进进行电压电流和功率监测。[图片][图片]从列表输出功能里设置扫描电压、电流、时间和范围。从18V到50V,以1V的步进测量0.5S继续扫描。接下来在属性菜单“Properties”进行详细的设置[图片]在这里设置触发方式为Run/Stop按键[图片]同时勾选连续运行。[图片]最后按一下Run/stop按键,上图中右上角的ListRunning说明已经开始列表扫描了。此时返回显示界面是可以看到输入电压在以1V的步进递增的。由于是动态的,图片无法展示,大家可以在我的测评视频中看到。
在扫描的同时,E36313A还可以进行实时的电压电流功率波形监测。
打开显示界面的"Data Logger"功能
可以进入波形监测界面。
在这里选择2通道的电压、电流和功率进行监测。
还是进入属性菜单里进行一下简单的设置
在这里将监测时间修改为10分钟,默认为30秒。
然后运行:
E36313A会提示没有USB驱动器。
E36313A面板左边的USB接口就大派用场了,可以进行监测数据的长时间记录。
成功运行监测。
将时基改大为10秒
E36313A秒变示波器了,哈哈哈!
从监测到的波形可以看到
在输出电压送50V跌落到18V时,输出功率是会有尖峰出现的。
如果采用普通的电源供电进行测量,几乎无法观测到电源输入功率的突变,甚至用示波器也不一定能监测,需要采用昂贵的功率分析仪才行。
另外,对于列表扫描,采用普通的电源供电,工程师可能需要不停的手动切换电压值,繁琐容易出错,而且非常浪费时间。
采用E36313A就可以完成这些复杂的测试工作,可以大大节省工程师的测试和调试时间。
同时,E36313A具备极低的纹波/噪声特性和准确的电压、电流测量能力,小电流测量能低至80uA。同时具备低至0.01%的源和负载调整率以及小于50uS的快速瞬态响应,高效、简便、人性化的操控,为工程师的产品设计提供了满满的自信。
。。。。。。下接第66帖。。。。。。
ok131448
@javike
在扫描的同时,E36313A还可以进行实时的电压电流功率波形监测。打开显示界面的"DataLogger"功能[图片]可以进入波形监测界面。在这里选择2通道的电压、电流和功率进行监测。还是进入属性菜单里进行一下简单的设置[图片]在这里将监测时间修改为10分钟,默认为30秒。然后运行:[图片]E36313A会提示没有USB驱动器。E36313A面板左边的USB接口就大派用场了,可以进行监测数据的长时间记录。[图片]成功运行监测。将时基改大为10秒[图片]E36313A秒变示波器了,哈哈哈!从监测到的波形可以看到在输出电压送50V跌落到18V时,输出功率是会有尖峰出现的。如果采用普通的电源供电进行测量,几乎无法观测到电源输入功率的突变,甚至用示波器也不一定能监测,需要采用昂贵的功率分析仪才行。另外,对于列表扫描,采用普通的电源供电,工程师可能需要不停的手动切换电压值,繁琐容易出错,而且非常浪费时间。采用E36313A就可以完成这些复杂的测试工作,可以大大节省工程师的测试和调试时间。同时,E36313A具备极低的纹波/噪声特性和准确的电压、电流测量能力,小电流测量能低至80uA。同时具备低至0.01%的源和负载调整率以及小于50uS的快速瞬态响应,高效、简便、人性化的操控,为工程师的产品设计提供了满满的自信。。。。。。。下接第66帖。。。。。。
价格价格价格!!!!
power_s
@javike
版主哥, 有价格便宜的可调电源 和电子负载仪推荐吗。
@ok131448
价格价格价格!!!!
市场参考价仅1万起
@power_s
版主哥,有价格便宜的可调电源和电子负载仪推荐吗。
什么规格?电压、电流、功率。多少预算,10W,1W,1K。。。。?
bing198986
@javike
你说我听着就好,
      第一眼,我还以为示波器呢!      功能这么强大!
@javike
 体积、重量多少?工作是环境温度有要求吗?效率最高多少?符合哪些安全标准?当然价格是关键。
gordonmoon
是德E36313A新品有什么技术突破,12个月精度的失效后如何再次保证测试精度?在有效期内当温度出现较大偏差(较低或者较高时)如何调整或者校准测试精度?在实际应用时有什么局限性或者说是适用于那些领域?
gxg1122
@gordonmoon
是德科技的E36313A直流电源界面做得很人性化,比较美观大气。就是问下这个直流电源输出DC-20HZ范围内的文波多大了?看给的介绍图是20HZ-3MHZ的文波值,低频端文波有数据吗?同时这个型号的直流电源对负载要求高吗?适用的负载范围是多少?对应感性负载、容性负载带载能力怎么样?直流输出精度及稳定度怎么样?
@gxg1122
J版出手都是高大上的仪器,刚看以为是示波器,仔细看了才知道是是德的可编程直流电源。很羡慕你有这么好的平台。
ta7698
@javike
没想到电源也可以做到如此的高大上!
gordonmoon
悟今生
该测量操作装置,能否同时测量输入220V和输出的电压时序?为了测量开关电源的掉电时序,比如可以用示波器来测量,但是如果示波器两个探头通道地不隔离,测量输入和输出端的时序波形,容易出问题。所以看到该产品也具有这个功能,才这么一问。不知道测量通道之间是否是隔离的?
感觉瞬间变成示波器就很好啊   这款直流源价格怎么样,功率多大,精度怎么样,我们这边用的也就200W左右,单道就有90左右,电压也不是很高,就是没有用过,不知道性价比怎么样,要不然就比比,哈哈,不过变成示波器的这个功能不错,挺新颖的。
hugan
@悟今生
看到版主介绍的3通道直流源有2通道串联电压倍增,我想问的是可以3通道一起串联升到75V,还有电流能扩大到5A就更好了,这样就可以适用在很多地方了。  还有波形测量的功能是否只是测试在低压时的电压时序(仪器输入最大电压),能否测试几百伏的高电压波形?
hostme
外观看起来不是很漂亮,功能很强大,期待问世!
denyuiwen
现在的电源也是越来越高端了,但是输出电流电压在精度方面 高低电压(电流)切换功能相比于同行产品有什么优势呢?价格在1W左右,相对于市面上同类型的来说,有点偏高。
@龙卷风654
是德科技E36300系列的重量和尺寸如下:
工作条件如下:
这种实验电源一般不追求效率的,而且这是线性电源。
市场参考价仅1万元起。
@gordonmoon
更加高效、易用、便捷的操控以及高精度和可视化的可编程功能。
12个月后精度不会失效,但如果需要绝对的精度还是需要校准的。在工作温度范围内是不会出现较大的偏差的。
应用领域就很多了,基本适用于所有电子工程师设计研发和测试应用。
@gxg1122
一般电源的高频纹波会相对较大,DC-20HZ的纹波基本可以忽略不计了。
这款电源具备恒流恒压功能,适用于所有负载,包括感性和容性负载。
输出精度见下表:
@悟今生
这款是电源哦,不具备外部高压测量功能哦
@hugan
自动并串联只能使用2、3通道,当然,如果采用手动,是可以把3个通道都串联的,但这样的电压是56V,而不是75V。但一般不建议这样做,所有电源在串联超过2个(不含2个)时,都存在其中一台关机后导致另2台高压倒灌的问题从而导致OVP,甚至倒灌电压太高而损坏的风险。
关于波形的测了,这款电源仅对电源本身输出的电压、电流、功率波形进行测量,不支持外部高压测量。
@小小的等待2
这款E36300A系列有3款型号,功率有80W和160W的。市场参考价1万元起,精度见25帖中的表格。
@hostme
不需要期待,已经问世了。哈哈哈
yangweiping
2017-08-01 16:45
看了一下版主对是德科技E36313A可编程直流电源测评,不得不佩服是德产品。改款产品从外观看上去就很有质感,高大上的感觉。用户操作界面是德也是蛮用心的,如版主测试两个25V级联,界面显示连接的端口,很人性化。再说说功能,对于80W到160W基本满足的大部分的应用,具备电流扫描测试,上电时序测试和验证,电压电流及功率波形监测,其中特别喜欢的是电流扫描和波形检测,在调试可以节省非常多的繁琐操作。
@denyuiwen
现在的电源也是越来越高端了,但是输出电流电压在精度方面高低电压(电流)切换功能相比于同行产品有什么优势呢?价格在1W左右,相对于市面上同类型的来说,有点偏高。
具备对立和同步的开关功能,高低压切换功能是可编程的,包括开启、延迟、关断的时间也是可编程的,以及可视化的操控,这些都是其他同类产品无法比拟的。
